modulo output
sammyco
buongiorno a tutti.
sono a chiedere il vostro aiuto in quanto abbastanza ignorante del mondo PLC
abbiamo un modulo output di un plc G.E. Fanuc serie 90-30 con una uscita bruciata (sospettiamo in seguito a cortocircuito a valle di tale uscita)
sarebbe sufficiente acquistare il modulo uscite e sostituirlo o è necessaria qualche programmazione via software ?
il macchinario su cui è montato è stato costruito nel 2006 (se può essere info utile)
grazie mille
Si dovrebbe bastare sostituire, meglio con un'unità identica, non ricordo se faceva un controllo preciso dell'unità hardware montata, comunque meglio se della medesima tipologia e con lo stesso numero di operandi (in questo caso uscite)
