Progetto Tia portal V13 --> V15
salernozz
L'sp1 della versione 13? è l'aggiornamento della versione 13 all'sp1, se hai già installato la versione 13 ti aggiorna alla versione 13sp1. Ma è solo l'aggiornamento.
Quello che ti ho fatto scaricare è l'istallazione della versione 13 già con l'sp1.
Sono implementazioni ed novità, di solito ogni realese ci sono uno o due Sp e poi esce una nuova realese, per esempio tra la 15 e la 15sp1 una delle novità che ricordo è la gestione dell CPU 1500 rindondate.
nel senso che non mettono 38903278923649690 cose in più, ma solo qualcosina
però va bien :thumb_yello:
ora mi hai incuriosito su questa parola ''rindondate'' :rolleyes:
se non trovo nulla apro una discussione, ma (mi) sembra difficile non trovare nulla
Modificato: da salernozz
Sono 2 CPU che lavorano una in scorta all'altra, se una si guasta l'altra interviene per non aver fermi di impianto, con questa configurazione è necessaria anche la periferia rindondata collegata a tutte e 2 le cpu.
Cavolo :huh:
è troppo importante allora, immagino già gli impianti che facciamo qui in azienda per capannoni di suini
Se se ne rompesse una sarebbere un po' un guaio, soprattutto per gli appena nati. Senza controlli di temperatura o di umidità, sarebbero... caput :toobad:
Per non parlare delle centrali bio gas, anche se quell' argomento per me è avanti anni luce (forse anche 2 o 3)
Grazie @acquaman, buon giovedì
2 minuti fa, salernozz scrisse:
Se si guasta una CPU è sempre un guaio, ma penso tu saresti il primo a montare cpu ridondanti su questo tipo di impianti.
Piuttosto, cerca di convincere i clienti a tenersi a magazzino dei ricambi, o tieni tu dei ricambi, in modo da poter intervenire rapidamente in caso di guasto.
Tieni presente poi che, in oltre trent'anni che faccio questo lavoro, non mi è mai capitata una sola volta un fermo impianto per guasto della cpu. Si sono guastati altri moduli, oppure perdite di programma per la batteria tampone scarica, o blocco della CPU (con gli S5 non era così raro), ma che ripartiva con un reset. CPU guasta, mai accaduto.
Tieni presente che il costo aggiuntivo per avere una completa ridondanza è notevole.
Il discorso del ridondanza non si limita alle sole cpu, occorre ridondare tutto l'impianto, non ha senso avere 2 cpu che comandano una pompa, la probabilità che una cpu si guasta rispetto ad una pompa è 1000 a 1, quindi in un impianto ridondato hai 2 di tutto doppie pompe, doppi strumenti doppie valvole, tutto una di scorta all'altra.
E in questi casi sono io che propongo doppi strumenti per evitare danni o è il cliente che me le richiede?
Secondo voi dovrei impormi? (sempre a modo)
Nel caso apro un altra discussione se siamo andati troppo fuori, ditemi voi in caso
Di solito è la specifica del cliente a richiedere un impianto ridondato, ma nulla ti vieta di proporlo come opzione in una offerta per farlo valutare dal tuo cliente.
2 ore fa, salernozz scrisse:
Tu puoi consigliare al cliente di tenere di scorta alcuni articoli, quelli considerati più a rischio, o di più difficile reperimento rapido.
Poi, sarà il cliente a decidere.
Su questo tipo di impianti io non ho mai visto configurazioni ridondanti, e nemmeno su impianti molto più complessi e più critici.
Anche perché, come già detto da Acquaman, la ridondanza completa prevederebbe di avere tutto doppio, non solo la cpu o il PLC. Anzi, direi che il PLC è quello che si guasta meno.
La ridondanza ha un costo molto elevato, giustificato solo su impianti molto particolari.
E poi, alla fine, per una delle tante leggi di Murphy, si guasterà sempre quello che non hai di scorta. 😉
1 minuto fa, batta scrisse:
Spero proprio di non provarlo sulla mia pelle :toobad:
MOLTO DIFFICILE
2 minuti fa, batta scrisse:
Capito
Grazie mille per i consigli @batta e @acquaman
