Modbus RTU
minihidro
Non avendo molto esperienza nelle comunicazione tramite TCP/ip vorrei porvi una domanda :
E' possibile utilizzare il modbus RTU di una CP1E  ---> convertitore  rs485/tcpip --->tcpip/rs485 --->slave ?
Da notare che il convertitore e' un puro convertitore seriale/tcpip e non un modbusrtu/modbustcp.
L'eventuale latenza della comunicazione tcpip puo' essere un problema per il protocollo modbus ?
grazie
Giuseppe Signorella
Un semplice convertitore seriale RS485/Ethernet  non è sufficiente per creare una comunicazione Modbus RTU/TCP.
I dati in uscita dal convertitore non verrebbero (riconosciuti) dallo slave modbus.
Ti occorre un Gateway modbus RTU/TCP modbus
Giuseppe Signorella
Risposta banale......hanno due strutture del protocollo differente.
Nel modbus TCP il frame inizia con 2 byte anziché l'ID slave,  inoltre ner TCP non e necessario eseguire il controllo degli errori (CRC) poiché questo controllo viene effettuato a livello TCP.
Infine la latenza, che nel TCP è gestita in modo differente.
Ciao
