Trafo Italy - Usa
adamo
Ragazzi salve e ben trovati, ho bisogno di un vostro autorevole responso per un problema di tensioni, correnti e frequenze.
Dunque, l'azienda per la quale lavoro ha deciso di aprire uno stabilimento negli USA, il problema è nato nel momento in cui stiamo iniziando a trasferire macchine e macchinette dall Italia agli Usa, abbiamo adeguato la tensione con vari trasformatori 110-230, 460-400, ma secondo me non basta, cosa succede per la frequenza per i motori, compressori, schede elettroniche ecc ecc?.
Certo di un vostro responso attendo, grazie.
non c'è una risposta generica, bisogna vedere caso per caso, molti motori riportano scritto in etichetta 50/60Hz, molti altri no. Per le schede elettroniche il problema è minore, se hanno un trasformatore apposito per l'alimentazione andrà cambiato, se vengono già alimentate in bassa tensione non cambia nulla, se hanno un alimentatore switching bisogna vedere che tensione accetta in ingresso. E sperare che non usino il clock della rete come riferimento per qualcosa, altrimenti non potranno mai funzionare
