dimensionamento scambiatore aria olio
Bullmastif
ciao a tutti
ho necessita di dimensionare uno scambiatore su un curcuito idraulico abbastanza semplice
il motore che aziona la pompa a una potenza di 56kw,vorrei dissipare circa il 30%di questa potenza
ho trovato questa formula kr=q/t circuito-t aria
dove kr è la potenza specifica in base alla quale sui siti dei vari costruttori posso selezionare il giusto modello di scambiatore
q è la quantita di calore da dissipare(nel mio caso il 30%di 56kw)
E t è la differenza tra la temperature dell olio e del circuito
può andare?
Ciao   io faccio due o tre verifiche con le formule che sono prettamente teoriche , e quello che poi ho nella realtà in base alla mia esperienza , consultando i vari siti dei produttori , a mente mi viene al volo , Sesino .
Ma torniamo a  noi :   scambiatore intendi olio aria ?  Il motore ha quella potenza , ma appunto , motore elettrico...sei su una ad ingranaggi ?  non credo...30 % per una pompa..direi che  è piu sul lato circuito idraulico che devi dissipare quello , che tu stai stimando circa 20 KW corretto ?    quindi devi dissipare 20 Kw contando perdite della pompa, delle valvole, strozzature utilizzatori , ecc, ecc
quale temperatura ambiente hai in media , o meglio , nelle condizioni peggiori ?
quale temperatura dell'olio ti prefiggi di mantenere ?
le pareti del serbatoio contribuiscono al bilancio termico ?
come fai circolare l'olio nello scambiatore ?  ritorno impianto  ( dimmi di no.. ) o circuito off line ?
Si intendo scambiatore olio aria,un normale radiatore da circuito idraulico.
io voglio dissipare circa il 30% della potenza del motore termico che aziona la pompa idraulica che in questo circuito è a pistoni assiali.
nelle condizioni peggiori non voglio che la temperatura nel circuito non superi i 90 grandi con un Delta di 50 tra esterna e circuito
il cicruito è formato da una pompa a circuito chiuso pistoni assiali e due pompa a ingranaggi in circuito aperto,
