come creare un'evento che si ripeta mensilmente
fabfour1
buongiorno a tutti, seguo da tempo questo Forum che trovo interessantissimo
ma è la prima volta che pongo una domanda.
vorrei sapere come si puo' programmare un'evento ricorrente con step7 in AWL.
praticamente tipo il CLOCK_ALARM che troviamo con TIA PORTAL.
la cpu e' una : 314C-2DP
magari con un esempio applicativo
GRAZIE INFINITE
attivi i merker di clock e tramite quello a secondi ti crei l'evento tramite un contatore dei secondi, arrivato al conteggio sfutti il conteggio e lo azzeri
oppure, forse meglio dal punto visivo ti crei i vari conteggi l'uno in cascata all'altro di min, ore, giorni e poi mese, arrivato al conteggio lo azzeri
non mi pare ci sia niente di complicato
Modificato: da leleviola
Devi andare nelle opzioni della CPU, abilitare la OB10 in "allarmi dall'orologio" e li la configuri come una vola al mese e spunti il flag di attivazione.
Poi nel programma inserisci la OB10 e ci scrivi il programma.
Io nella OB10 ho inserito un contatto negato (es M200.0) che setta se stesso M200.0. Poi lo utilizzo dove voglio e lo resetto quando ho terminato di utilizzarlo.
Considera che le OB vengono eseguite con precedenza rispetto alle FC.
Guarda questa discusione, il problema era molto simile al tuo.
In ob1 leggi LB13 lo converti da BCD a intero ed hai il mese corrente, quando cambia fai scatenare l'evento.
Modificato: da acquaman
