xenotic Inserito: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2019 ieri ho acceso il forno in modalità preriscaldamento a 200° dopo qualche minuto arrivato alla temperatura si è spento e non dà nessun segno di vita...morto completo ho controllato il fusibile ma non è quello il problema, (fatto il ponte ) presumo che non dipenda dalla parte microonde in quanto in quel momento riscaldava come grill, Visto che non dà nessun segno di vita presumo possa essere la parte potenza (trasformatore, scheda elettronica) ?? Avete qualche idea ?????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 Hai controllato i termostati di sicurezza sul cielo del forno ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xenotic Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Hai controllato i termostati di sicurezza sul cielo del forno ? Grazie della pronta risposta. allego la foto, sono quelli segnati con la freccia ? Ma possono bloccare tutta la parte elettrica (nessun segno di vita del forno) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 (modificato) Quello con i cavi blu . Controlla se si fosse interrotto . Di regola dovrebbe riattivarsi da solo non essendo un termofusibile . Modificato: 22 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xenotic Inserita: 22 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2019 25 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Quello con i cavi blu . Controlla se si fosse interrotto . Di regola dovrebbe riattivarsi da solo non essendo un termofusibile . ho provato con il tester e non cè passaggio fra i due faston dovrebbe esserci ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xenotic Inserita: 23 settembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 12 ore fa, xenotic scrisse: ho provato con il tester e non cè passaggio fra i due faston dovrebbe esserci ? ho provato a fare ponte sui contatti e il forno si è acceso... ti ringrazio tantissimo adesso cercherò di trovare il ricambio ( nel frattempo posso ponticellare i contatti non usando il forno in modalità grill (soltanto microonde ??) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2019 (modificato) Assolutamente no . Mai by passare sistemi di sicurezza , oltre la prova stessa di non efficienza Modificato: 23 settembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Celli Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 (modificato) Salve, ho trovato interessante la vostra discussione, anche io ho il fornetto che non accende più ma con le prove fatte non sono riuscito, per caso ci sono altre possibilità di vedere se è proprio andato? Ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione saluti Modificato: 5 ottobre 2019 da Roberto Celli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 (modificato) Roberto , mi dispiace ,ma devi aprire una nuova discussione, il regolamento vieta di accodarsi . , ma non in guasti risolti . Modificato: 5 ottobre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide79na Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2020 ciao ho avuto lo stesso problema ieri in serata potreste inviarmi la foto del pezzo che molto probabilmente anche a me si e rotto grz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2020 Il regolamento vieta gli accodamenti; aprire sempre una discussione propria. Per la foto purtroppo non c'è possibilità di aiutarti perché sono appoggiate su hosting esterno al Forum e non rintracciabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
