Ups
beccaccino
del_user_233069
1 hour ago, beccaccino said:
Un informazione,che senso ha su un ups collegare l’ Ingresso trifase e l’uscita in monofase?
Ha anche uscita trifase giusto ?
perche sa ha solo uscita monofase vengono impiegati principalmente in strutture IT
Modificato: da desperado74
Ad esempio se ho un ups con potenza 5 kw ,in entrata in trifase sono circa 8A a fase,in uscita collegandolo in monofase,avrò 24A caricati solo su una fase?aumentando così  la sezione del cavo.che senso avrebbe collegando l’uscita in monofase?
solitamente sono ups non di grossa taglia (sotto i 20kva da quel che ho potuto vedere)
hanno un senso dal punto di vista della praticita del bilanciamento delle fasi in quanto non hai nulla da bilanciare
del_user_233069
Ci sono grosse aziende che hanno cabine di trasformazione e/o distribuzione trifase. Pensa ad una realtà di questo tipo che abbia anche sale server o apparecchiature mediche a 230.
23 minuti fa, desperado74 scrisse:
Ma infatti uscirei con la trifase per poi andar ad alimentare i carichi dividendole sulle tre fasi,invece di alimentarle tutte su un unica fase
del_user_233069
Sono scelte progettuali , Se dividi i carichi sulle tre fasi devi fare i conti con lo sbilanciamento ed è un discorso complesso quando sono in gioco coefficienti di utilizzo e contemporaneità non definiti in maniera univoca.
Un altra domanda,avendo i carichi in uscita dall ups protetti da magnetotermici differenziali,in caso di cortocircuito su una linea,oltre a staccare l’interruttore  di quel carico si staccherebbe anche l’interruttore di protezione che e’ installato sulla linea di entrata ups?
del_user_233069
Se il corto interessa la linea a valle dell’ups La risposta è no.
Poi considera che questi dispositivi non sono semplici gruppi di continuità , a lavoro ne abbiamo qualcuno della SOCOMEC da 10kVA che proteggono la parte IT, ingresso trifase 400 uscita monofase 230.
del_user_233069
10 minutes ago, beccaccino said:
Perché no?
Perché se il corto interessa la linea   Valle non compromette la Line a monte (separazione galvanica)
14 minutes ago, beccaccino said:
Il magnetotermico di protezione per la linea ups deve avere un tipo di curva di intervento specifico?
Più che il magnetotermico è il differenziale che dovrebbe essere di tipo B. Mentre per il Magnetotermico la Curva di intervento è in funzione della Ig(corrente di guasto) che deve essere superiore alla corrente Irm ( o comunque superiore alla corrente che permette al dispositivo di intervenire entro 5  secondi se privo di sgnanciatore magnetico) quindi dovresti verificare la Corrente di guasto all’ingresso dell’Ups per scegliere il dispositivo più appropriato
del_user_233069
29 minutes ago, beccaccino said:
Come mai e’ installato per la linea ups un interruttore magnetotermico differenziale curva d?
Chiedilo al progettista dell’impianto perché ha optato per tale scelta.
del_user_233069
5 minutes ago, beccaccino said:
Perché sulla carcassa c’è una vite con il simbolo di terra
Ma stai parlando della gabbia per alloggiare le batterie, o il simbolo Terra è proprio sulle batterie?
del_user_233069
11 hours ago, beccaccino said:
Quindi dall’ups devo fare i ponticelli alle gabbie?
Si.
che sezione deve essere il filo di terra?
puoi utilizzare la stessa sezione del conduttore PE.
