Progettazione impianto da 15 Kw
Buongiorno, sto realizzando un impianto da 15 kw finalizzato ad alimentare una pompa sommersa per uso irriguo. Volevo capire cosa, nel rispetto delle normative vigenti, bisogna installare tra il contatore ed il quadro elettronico di comando della pompa (che sarà simile a questo: https://www.elentek.com/quadri-elettrici/quadri-elettronici/quadri-elettronici-ad-avviamento-diretto/express-d). La linea di collegamento tra il contatore e la pompa sarà di circa 200 metri, e dovrebbe essere realizzata con cavi in alluminio dal 50 mmq per le tre fasi e uno da 25 mmq per la massa. Secondo voi il dimensionamento dei cavi è corretto?
Vi ringrazio anticipatamente.
Hai già una discussione sul medesimo argomento.
Un moderatore ti ha già chiuso una discussione simile ma tu insisti.
Questo è l'ultimo avvvertimento, se reiteri il comportamento contrario al regolamento ti verranno sopsesi i permessi di scrittura!!!!
Ospite
