Massimo Aureli Inserito: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2019 Un saluto a tutti, Sono alla ricerca di un TA che rispetti alcune specifiche indicate dalla casa costruttrice di una centralina che controlla l'assorbimento di un pavimento radiante elettrico insieme a tutte le altre utenze domestiche. Il TA in questo caso montato subito a valle del contatore di casa fornisce alla centralina l'informazione del superamento dell'assorbimento massimo quando ad esempio pavimento radiante e utenza domestica sono in funzione, a questo punto per evitare che gli interruttori di sicurezza generali di protezione aprano il circuito, la centralina stacca uno o più settori del pavimento radiante, riportando l'assorbimento nel range accettato. Detto questo sono in crisi perchè non riesco ad interpretare le specifiche dettate dalla casa che scrive nelle istruzioni di inslallazione: " 5 Volt a 50 Ampere con resistenza di carico 100 Ohm" poi ancora: "Ingresso trasformatore TA: 0-50 A (0-5 V, precisione 0,2 A)". Tutto quello che trovo in commercio risponde a specifiche del tipo TA:50/5 100/5 ecc.. cioè si parla sempre di corrente in ingresso sul primario e corrente restituita sul secondario, ma il dato relativo alla tensione e alla resistenza di carico non è mai indicato. Chi può aiutarmi? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 5 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2019 (modificato) qui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modificato: 6 ottobre 2019 da Fulvio Persano eliminato link commerciale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Aureli Inserita: 6 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2019 quello che mi sembra si avvicini di più è il T201DCH ma la resistenza di carico minima è 2 Kohm e la precisione è 0.5 e quindi non va bene. Ma sto interpretando male le caratteristiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
