Variatore elettronico di velocità per tornio da banco
icopico
Buon giorno a tutti, sono un pensionato nuovo iscritto. Ho un tornio da banco per metalli optimum, vorrei montare un variatore di giri che mantenga sempre la massima potenza. Come posso fare?
Un sincero grazie a chi mi potrà aiutare.
Cordiali saluti, Arrigo Comuzzi
Ok grazie lo farò. Grazie ancora.
Arrivare ad una targhetta è piuttosto laborioso in quanto dovrei smontare diversi carter. Comunque la potenza del motore è  50 Hz W750 220 V
1 ora fa, icopico scrisse:
Ma che tipo , asincrono , a spazzole ?
Io credo che sia un asincrono ...ma devi dirlo tu che hai il tornio .
Penso asincrono in quanto privo di manutenzione. Grazie per l'interessamento. Buona serata
Okgrazie lo farò. Grazie ancora.
Vedrò di smontare i carter posteriori. E poi metterò la foto con i dati. Grazie e buona serataPenso asincrono in quanto privo di manutenzione. Grazie per l'interessamento. Buona serata
Se è un asincrono monofase diventa molto difficile regolarne la velocità.
In commercio esistono inverters per motori monofasi, ma sono solitamente abbinati a pompeed il loro costo non è proprio economico; a parte il fatto che non è detto che il motore in questione sopporti l'alimentazione da inverter, rimane il fatto che a bassa velocità la coppia cala notevolmente.
Ecco la foto della targhetta identificativa
Buona sera a tutti, ecco la targhetta
E' un asicrono a 4 poli monofase.
Sembra di costruzione recente, quindi potrebbe essere pilotato da inverter.Però valgono le considerazioni che ho espresso prima.
il 7/10/2019 at 08:25 , Livio Orsini scrisse:
In commercio esistono inverters per motori monofasi, ma sono solitamente abbinati a pompe ed il loro costo non è proprio economico; a parte il fatto che non è detto che il motore in questione sopporti l'alimentazione da inverter, rimane il fatto che a bassa velocità la coppia cala notevolmente.
Io ti sconsiglio la soluzione inverter.
Inoltre, se il costruttore del tornio, non ha previsto regolazioni fini di velocità è perchè pensa che siano inadatte al tipo di lavorazione eseguibile.
Magari se tu ci spiegassi le tue esigenze potremmo escogitaare uina qualche soluzione.
