Nitroale41 Inserito: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 17 ottobre 2019 Buonasera a tutti, Come si spiega la seguente situazione che mi è già capitata più di una volta?? Contatore...subito a valle mgt curva C 32A....cavo fino al quadro in appartamento...generale appartamento mgt 25 A curva C. Perché si apre sempre il 32A a valle del contatore e non il generale appartamento?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Ma qual'è il tipo di guasto, corto circuito o dispersione, per cortocircuito probabilmente il 32A o è guasto o di scarsissima qualità, per dispersione più o meno come prima però può essere che il 32A sia un pò più sensibile del 25A, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nitroale41 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Sinceramente non saprei se è x corto o dispersione perché succede nell'abitazione dei miei genitori....mi hanno però riferito di questa cosa già successa diverse volte ed ogni volta devono scendere dal contatore e riarmare il mgt. Pure io ho pensato che possa essere di scarsa qualità l'interruttore però mi sembra strano... è un Siemens installato 1 annetto fa più o meno....potrebbe essere solo più sensibile...a questo punto potrei provare ad installare un curva D Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 hai dei differenziali presuppongo...hai una foto? evidentemente saranno tutti e 2 differenziali da 0,03A AC e molto probabilmente ti salta quello vicino al contatore perchè più sensibile di "fabbrica"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Se al posto della parola 43 minuti fa, Nitroale41 ha scritto: mgt ci fosse stata la parola magnetotermico o la parola magnetotermico differenziale, il discorso avrebbe preso una piega diversa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nitroale41 Inserita: 17 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2019 Allora forse sono giunto ad una mezza conclusione....quando succede a quanto mi è stato riferito c'è in uso un ferro da stiro. Che sia lui la causa?? Però c'è sempre il solito discorso che salta il magnetotermico a valle del contatore....seppur la linea di FM sia protetta da un suo mgt da 16A nel quadro. Può essere che davvero il mgt da 32 sia più sensibile?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Noto la mancanza di un differenziale su l'impianto, non vorrei che sistia confondendo qualche termine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Non è che il magnetotermico sotto il contatore sia in realtà un magnetotermico differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 (modificato) 18 minuti fa, hfdax ha scritto: Non è che il magnetotermico sotto il contatore sia in realtà un magnetotermico differenziale? Condivido, appena ho letto..... ferro da stiro.... Modificato: 18 ottobre 2019 da agos1969 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nitroale41 Inserita: 18 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 No no è magnetotermico secco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 (modificato) 17 ore fa, Nitroale41 ha scritto: .quando succede a quanto mi è stato riferito c'è in uso un ferro da stiro senti verifica di persona, ma che è il ferro da stiro dello space shuttle 😁 Come è possibile che scatta un magneto termico da 32A con un ferro da stiro, ma stiamo parlando di 32 Ampere!! Modificato: 18 ottobre 2019 da agos1969 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 (modificato) ritiro quanto detto sopra, ho intuito dopo il punto della domanda, forse è il caso che scrivi marca e modello dei due magneto termici PS: il ferro ha un gusto di corto circuito Modificato: 18 ottobre 2019 da agos1969 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Comunque se il problema accade solo col ferro da stiro è chiaro che il problema è lui. Magari c'è all'interno un filo ballerino che con i movimenti della stiratura talvolta fa a fare corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 18 ore fa, Nitroale41 ha scritto: Perché si apre sempre il 32A a valle del contatore e non il generale appartamento?? In caso di corto circuito le zone di intervento di un C16 e di un C32 sono abbastanza sovrapposte perciò è possibile che per certe correnti di corto il 32 sia più rapido del 16. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 18 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2019 Si ma un corto anche di soli 16A lo fa una volta sola e il filo o baffo che si voglia o resta incollato e il mt non si riarma più o comunque il baffo si fonde e il guasto non si presenta più, io penso ad una dispersione , come spesso le resistenze solitamente appena accese danno problemi di dispersione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) 3 ore fa, rfabri ha scritto: Si ma un corto anche di soli 16A lo fa una volta sola e il filo o baffo che si voglia o resta incollato e il mt non si riarma più o comunque il baffo si fonde e il guasto non si presenta più. Beh, 16A non è un corto e sarebbe difficile che con 16A si verificasse una fusione e non scatterebbe il C32, in regime di sovraccarico la curva di un C16 e quella di un C32 non sono sovrapposte. Per esserlo la corrente deve raggiungere almeno 160A. Comunque mi e capitato più volte di aver a che fare con un corto e nessun incollamento o fusione, con il magnetotermico che scattava non appena veniva riarmato. 3 ore fa, rfabri ha scritto: io penso ad una dispersione , come spesso le resistenze solitamente appena accese danno problemi di dispersione. Era la prima cosa a cui abbiamo pensato tutti ma Nitroale41 ha specificato che a scattare non è un differenziale ma un magnetotermico. Modificato: 19 ottobre 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
