Mix/demix su impianto condominiale
paolito
Un saluto a tutti , avrei bisogno di un consiglio. Mi è stato appena rifatto l'impianto TV condominiale con l'aggiunta del segnale SAT non presente prima, ora ho nella cassetta di derivazione TV due singoli cavi.
La mia domanda è, dato che non ho possibilità di passaggio cavi (impianto un po' datato) , posso utilizzare un mix TV/SAT da installare nella cassetta di derivazione e demiscelare su un unica presa ? O in questo modo posso creare problemi al condomino?
Grazie.
Quote
... dovrai usare un partitore che copre le due bande
Mi era sfuggito il particolare del partitore e paolito non ha specificato se l'impianto è SCR.
C'è da sperare che sia così e che i decoder non siano troppo datati da non poter gestire quel tipo di impianto.
Viceversa, se non è SCR, speriamo che paolito ne conosca i limiti...
Buonasera , purtroppo non conosco alcun particolare dell'impianto in quando al sottotetto i condomini non hanno accesso .
4 ore fa, snipermosin ha scritto:
Ovviamente dovrai usare un partitore che copre le due bande (5-2400 MHz), anche se oramai sono quasi tutti così.
Aprendo la cassetta di derivazione ho notato che 😲 le connessioni di partizione sono fatte con una semplice legatura con nastro isolante 😡
Allora bisogna approfondire, soprattutto con chi ha fatto l'impianto o con chi fra i condomini ha discusso/pianificato i lavori da svolgere
In fase di pianificazione dell'impianto saranno pur stati discussi i dettagli; non credo possibile fare un impianto sena sapere cosa vuole il cliente.
Quando saprai con certezza che tipo di impianto è stato fatto si potrà proseguire con gli approfondimenti e al momento potresti rispondere alle due domande che seguono:
Tu hai già dei decoder oppure devi acquistarli?
Cosa vuoi vedere dal satellite?
L'unica cosa che ci ha detto l'amministratore che d'ora in poi chi vuole può vedere Sky....
Il decoder devo ancora comprarlo. Sono indeciso tra un decoder o TV con doppio Turner
Quote
Il che significa poco più di nulla.
Cerca di approfondire perchè diversamente non ne usciamo fuori.
Modificato: da felix54
Grazie a tutti, per il momento posso fare la  prova con il mix/demix ?
Per le connessioni devo rifarle e collegarle tramite partitore o posso lasciarle così come sono?
Per il tipo di impianto cercherò informazioni più specifiche e vi terrò informati.
Non so che prova vorresti fare se non hai un decoder.
Al posto tuo, se avessi un decoder, farei prima la prova diretta sul cavo sat prima di miscelare. Smanetterei i parametri di ricezione sino a trovare le giuste impostazioni per il tipo di impianto.
Facendo la prova con i segnali già miscelati, se qualcosa non funziona non saprai se hai commesso qualche errore nell'impianto o se si tratta di un problema di impostazione del decoder o, ancora, di entrambi gli aspetti...
Quote
la domanda non è chiara ma in ogni caso come potremmo consigliarti se non sappiamo come sono fatti attualmente i collegamenti?
Non hai pubblicato foto ma soltanto uno schemino...
Se si tratta della cassetta di derivazione dentro casa tua allora è meglio mettere il partitore.
Quote
Te pareva che non mi fossi "fumato" parte del discosrso :angry:
E' chiaro che dovendo inviare comandi in tensione verso l'LNB o multiswitch, è indispensabile un partitore con passaggio direzionale della C.C.
👍 Grazie.
Vi terrò aggiornati.
