guasto philips mod mcd908
clesimo
buongiorno a tutti: chiedo gentilmente un consiglio riguardo ad un guasto che si e verificato sul mio stereo philips mod mcd908
una cassa non si sente più! ho gia provato ad invertire le casse e il problema sembra essere sull'uscita dello stereo
Ciao, se cerchi in rete il Service manual lo trovi . ma il problema è accaduto scollegando qualcosa o stava suonando e di punto in bianco ha iniziato a fare il difetto, lo fa con entrambe le sorgenti ?
Angelo
Grazie x il service manual.. A dire il vero il difetto si è presentato prima con del fruscio sulla cassa interessata che si sentiva molto bassa, poi a smesso di funzionare.
selezionando la radio la cassa funziona bene.. Mi viene da pensare ad un problema del lettore cd e dvd visto che lo fa con entrambe le sorgenti.
non sembra essere un problema dell'amplificatore!
brancolo nel buio
Ciao . Dando una occhiata al service manual e rispondendo a quello che hai affermato, il guasto sarebbe da ricercare nella zona pre e commutazione ingressi. di cui si occupa l' integrato
IC203 , verifica se sui condensatori dei vari ingressi hai il segnale, poi devi proseguire con la catena fino all'ingresso dello stadio finale, controlla gli elettrolitici, a volte sono difettosi.
Angelo
Riccardo Ottaviucci
15 ore fa, clesimo ha scritto:
No.. con il tuner si sentono bene entrambe le casse..
questo permette di escludere lo stadio finale,è già molto. Esegui i test suggeriti per accerchiare il guasto
