per antenna a telaio
beonardo
Salve amici nell’intento di migliorare le possibilità di ricezione AM prioritariamente OC,mi hanno portato a pensare alle famose antenne a telaio da abitazione .
Non sapendo come progettarne una sono andato incerca in rete, ma ciò che trovo è sempre rivolto alle OM , per tanto mi rivolgo gentilmente agli per un aiuto amici del forum.
Un grazie ed un saluto
Beonardo
Alcuni esempi li puoi trovare qui:
loop1
loop2
poi usando gli stessi criteri di ricerca (loop hf - loop swl) ne troverai a volontà.
Può essere realizzata anche con forma quadrata o romboidale, con tubo o filo, con pezzi di circuito stampato e tutto quanto la fantasia propone.
Può essere attiva, quindi con preamplificatore, oppure passiva.
In pratica non è altro che una bobina di grandi dimensioni composta da una o più spire e sintonizzata per mezzo di un condensatore variabile.
L'accoppiamento al ricevitore può avvenire tramite una presa intermedia o un avvolgimento a se stante che solitamente deve essere circa 1/5 di quello principale.
Oltre che essere un'antenna sintonizzata è anche direttiva quindi durante l'uso andrà orientata.
Modificato: da dott.cicala
Grazie, per cominciare inizierò con questa:
Al posto del cerchio di bicicletta farò uso di un tubo di rame da 8mm che so per certo di trovare nel mio ultimo posto di lavoro.
Siccome l'RG58 per il loop non ce l'ho, pensi possa usare lo stesso tubo di rame collegando ai suoi capi cavo TV da 75 ohm?
Spero che con questa sia meglio che il pezzo di filo collegato all'impianto antenna TV.
Grazie ciao
Modificato: da beonardo
Sì  va bene ugualmente
