Collegamento tapparella Smart
Nikkolo
Ciao a tutti!
ho da collegare un interruttore Smart per la tapparella di camera di mia figlia.
attualmente è collegata ad un interruttore di quelli che devono rimanere schiacciati per funzionare.
in allegato anche lo schema sul libretto istruzioni.
Ho come l’impressione però che mi manchi l’alimentazione.. sbaglio?
del_user_233069
2 minutes ago, Nikkolo said:
Quindi abbandono l’idea?:)
No.  puoi prelevarlo dalla giunzione del motore per comodità, oppure piu correttamente dalla scatola di derivazione da cui proviene la fase in ingresso al comando della tapparella.
Modificato: da desperado74
uno di quei due cavi che passano e vanno verso l’alto?
del_user_233069
Si quello blu. dalla prima foto non l' ho visto perchè era nascosto dietro la terra (Giallo/Verde).
in pratica devi usare il Blu e il Marrone come N e L, mentre il Bianco e l' arancio come L1 e L2 (o viceversa)
Grazie!
del_user_233069
Sai se, montando un altro interruttore smart sempre della jinvoo, ti permette di creare uno scenario tutto GIU/SU per più tapparelle?
Se lo fai con Alexa o Google home sicuro
  • 4 weeks later...
Il 28/10/2019 alle 23:29 , desperado74 ha scritto:
👍di nulla
scusami se approfitto ancora:
stesso scenario di questo post ma stavolta devo mettere uno Shelly prima dell’interruttore.
vedi foto
 Che faccio
vedi foto
 Che faccio
Cosa sto sbagliando? Vedi allegati: non riesco a comandarla.. nel senso che nemmeno i pulsanti fisici funzionano. è un problema di impostazioni software?
Modificato: da Nikkolo
  • 3 weeks later...
  mi sbaglierò ...ma dalla foto comunque a me sembra che a sw1   dello shelly non arrivi la fase
Modificato: da ivo09
in primis ti devo dare una tirata d'orecchie  😄 perchè con i colori che hai usato crei   confusione
il motore prima di mettere lo shelly funzionava , vero ?
la situazione originale sara stata così: filo arancio a un pulsante, filo bianco all'altro pulsante e filo marrone a uno dei 2 pulsanti con un ponticello che andava all'altro pulsante.
ora sicuramente quando schiacci il pulsante dove hai collegato solo un filo la tapparella non si muove perchè allo shelly non arriva la fase che da il comando per una delle due direzioni
comunque il filo marrone dove hai messo il morsetto speriando che  sia veramente la fase ( se possibile controlla con un cercafase), tu ci hai messo 2 fili azzurri (se erano marroni era meglio ) uno va al morsettodello shelly e va bene , un altro va a un pulsante ,e va bene, ne manca uno che va all'altro pulsante (vedi il segno rosso che ti ho fatto nella foto)
il filo giallo verde (è il colore che solitamente viene usato per la messa a terra)  che hai messo sulla  N dello shelly mi sembra che tu lo abbia preso da un morsetto che si trova su fili azzurri  quindi anche qui do per scontato che in quei fili ci sia il neutro ,dovrebbe essere a posto
se i fili arancio e bianco  sono le 2 direzioni e sicuramente prima erano collegati ai 2 pulsanti , come ho scritto sopra , dovresti essere a posto per quanto riguarda i collegamenti fisici
mi raccomando effettua i lavori a corrente staccata e se hai dubbi Ti   consiglio vivamente di rivolgerti a un elettricista
resta libero un morsetto L sullo shelly ma da quel che so non è fondamentale collegarlo , nel dubbio portaci un altro cavetto con la fase se preferisci
ti metto qui sotto un link dove viene spiegato molto bene come collegare una tapparella , ti invito a darci un'occhiata
https://lamiacasaelettrica.com/shelly-25-tapparelle/
e qui sotto lo schema elettrico preso sempre da quel link
