Perdita nome nodo profinet V90
Street96
Buongiorno a tutti.
sto riscontrando un problema su un impianto dove c'è installata una cpu 1500 con diversi slave tra cui 3 v90 in profinet.
E' già successo più di qualche volta che al riavvio dell'impianto uno dei drive v90 perde il nome del nodo profinet.
Il drive è stato sostituito ma il problema si è ripresentato.
Il tutto è sviluppato con TIA V15.
Ciao,
non ho mai utilizzato il V90, quindi potrei sbagliarmi... hai salvato da RAM a ROM?
Se non ricordo male, ance il nome profiNet deve essere salvato in ROM (concedimi il beneficio del dubbio non potendo verificare...)
La cosa più corretta da fare, ovviamente, è risalire al problema e risolverlo.
Se non riesci a trovare la causa della perdita del nome, puoi configurare la topologia nella configurazione hardware del plc, in modo che sia il plc stesso a riassegnare i nomi ai dispositivi senza nome o con nome sbagliato.
