Jump to content
Sign in to follow this
gianicre
Attuattore MT4-230-NC Honeywell.
Recommended Posts
gianicre
Buongiorno
A proposito attuattore MT4-230-NC Honeywell.
Se ho capito bene, quando viene montatoin loco, il pistone e' fuori e preme il pistoncino della valvola che chiude la circolazione dell'acqua.
Quando arriva una tensione 220v, si scalda resistenza interna che allunga il soffietto interno e permette l'apertura della valvola.
e la chiusura di un contatto che puo essere il commando di una pompa o altro.
Prova: ad attuatore smontato dando corrente, non si dovrebbe sentire un movimento del pistoncino?.
L'impianto costituito di due piani due termostati, penso in parallelo, vanno su di una caldaia a muro,   con doppia mandata interrotta da questi attuatori.
3 mesi fa l'idraulico gli ha cambiato uno di questi, e ha funzionato. Ora ci sono di nuovo problemi, l'acqua calda circola dove non dovrebbe
non e possibile che sia di nuovo guasto senza un buon motivo, n pratic ain occo tempo sono rotte due valvole stiamo verificando il perche..
A me interressa la composizione del apparechio, con il tester, si misura solo una resistenza uguale un cotatto aperto , e dandogli tensione non si muove niente.
Forse era da aspettare se si scaldasse, oppure e il soffietto bucato?
Mandi
Share this post
Link to post
Share on other sites
ROBY 73
Ciao gianicre,
se leggi la tabella 3 a pag. 3nel pdf
https://www.coristechnical.it/Files/ProductAttachments/mt4-pd-it0h0a58-it01r0210.pdf
vedrai che l'attuatore impiega circa 3-4 minuti per compiere un'apertura o la chiusura e quindi scambiare il contatto.
Poi mettendo i puntali sui fili della bobina dovresti trovare una resistenza di circa 15-17KOhm
Share this post
Link to post
gianicre
Grazie Roby
Si in effetti ho misurato le 3 bobine e mi danno una resistenza elevata, pero' uguale. Il problema era perchè l'acqua calda passava solo chiudendo il termostato del piano sopra e circolava anche sotto. Una valvola e nuova 2 mesi e non e possibile che si sia rotta.
Pensavo ad una rapida apertura delle valvola invece appunto ci vogliono 4-5 minuti. Ora sembra funzionare.  Alla prima occasione collego una piccola lampadina 220 in paralello a ogni valvola in modo di sapere se la corrente arriva in ogni attuatore da ciascun termostato. e provare la chiusura dei rispettivi contatti. Quest'ultimi sono collegati in paralello alla unica pompa di circ. Avevo il dubbio di un bloccaggio dei pistoni. Altro e a posizione dei attuatori che sono a 30cm della bifurcazione dei tubi e non vorrei che la temperatura dell'acqua facesse da elemento riscaldatore aprendo la valvola ferma per conduzione..
Appena mi fa un fischio andro a vedere per verificare perche non e possibile che l'idraulico li dica e la valvola andata 2-3 volte ad anno. l cdaia e recente ma l'impianto e del 80
Mandi
Share this post
Link to post
ROBY 73
Ah ok.
In effetti è improbabile dopo solo 2 mesi.
Sì è una buona idea.
Facci sapere eventuali sviluppi
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
