antonio65 Inserito: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 14 novembre 2019 Buonasera a tutti, ho questo frigo Samsung che presenta il seguente problema : si accende, raffredda, arrivato a temperatura invece di spegnere il compressore si spegne tutto. Dopo alcuni minuti si riaccende il display ma il compressore non riparte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) Probbbilmente è un difetto sulla scheda principale o su quella inverter, condensatori esauriti o altro..... Dallo schema blocchi si evidenzia la schedina inverter, se non si è attrezzati alla prova o non si hanno particolari strumenti, diventa difficile per chi non ha attrezzatura valida discriminare se è lei a difettare o se il difetto è nella scheda princiale. Non è chiara per me l'affermazione; Quote Dopo alcuni minuti si riaccende il display ma il compressore non riparte Perchè; se arriva a temperatura e sispegne tutto, ok, (come scritto ci può essere un qualcosa che manda in tilt l'alimentazione, es. qualcosa che crea un disturbo elettrico). Ma se arriva a temperatura e dopo poco si riaccende il display, perchè deve ripartire il compressore se ha gia raggiunto la temperatura impostata (perchè hai scritto "raffredda arrivato a temperatura")? ciao Modificato: 14 novembre 2019 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio65 Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 Ulteriori prove: viene a mancare l'alimentazione della scheda logica +5 V e +12 V provenienti dalla scheda dell'inverter che potete vedere nella foto. Il mio dubbio adesso è : - compressore rovinato che dopo un po' manda in protezione la scheda -o scheda inverter che si è rovinata? Bella domanda lo so, e senza una scheda di ricambio sarà difficile capire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio65 Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Problema risolto, ho sostituito la scheda inverter perché dopo pochi minuti dall' accensione, anche senza carico(connettore motore scollegato) andava in protezione e si resettava. Scheda usata presa internet, tutto funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
