Daikin pompa di calore aria acqua 5kw
Django1
Salve a tutti, ho un problema con una pompa di calore riscaldamento a pavimento daikin 5 kw ho provato a chiamare sia l'assistenza sia il tecnico ma nessuno ci capisce nulla
Il problema è : se io ho impostato la temperatura di 21c nel interfaccia e  la temperatura viene raggiunta nel ambiente esempio 21.8 la ventola della pompa aumenta e diminuisce i giri di velocità in continuo tipo ogni 20 o 30 secondi . Secondo la mia esperienza non è per nulla normale ma nessuno sa spiegare il perché. Qualcuno mi può aiutare?
Una pompa di calore è Forse un PLC? Assolutamente NO!
Per i problemi reletivi alle pompe di calore si deve usare la sezione "impianti di riscaldamento" nel forum di termotecnica.
Ospite
