scheda Fantini Cosmi SicurGasP11
Nadine 82
ciao, in cucina ho un rilevatore di fughe di metano preso nel 2012, è il modello SicurGasP11 della Fantini Cosmi
Non sapevo avesse scadenze, ma vedo che dentro ha una etichetta che dice di sostituire nel 2017 (quindi una validità di 5 anni, immagino per via del sensore?)
Quindi sono a 2 anni oltre.. è già un paio di volte che si mette a suonare per nulla...
Cosa mi consigliate?
a) ha un guasto?
b) sostituire solo il sensore P11 (ma costa tipo 35,00 non spedito..)
c) sostituire tutto il prodotto.. ma se cosi fosse forse mi butto su quelli che costano meno? se poi ogni 5 anni va cambiato..
Intanto per divertirmi ho smontato la scheda:
E ho tolto dal suo morsetto il sensore che rileva metano
Il barilotto sensore, se lo odoro da vicino ha quel classico odore di bruciato elettrico..
Vedo che vi è un potenziometro? non risolve nulla vero?
Vi ringrazio per ogni consiglio, se lo dovessi prendere nuovo ne scelgo uno su ammazzonia..
ciao
Nady
Modificato: da Nadine 82
avevo giocato un po con quei sensori, forse poi ci sarebbe bisogno di una taratura, ma probabilmente anche se la soglia di allarme non e' precisa va bene lo stesso.
Modificato: da _angelo_
Direi che un avviso prima di raggiungere 99% metano in aria sarebbe gradito....:roflmao:
grazie ragazzi
lo so che basta cambiare il sensore, ma la mia curiosità era il perchè ha una scadenza di 5 anni?
Si trova il solo componente figaro a circa 20-25 euro, oppure tutto il pezzo in foto a 35,00
Non saprei nemmeno io, mi sembra caro come ricambio
Con quei soldi su amazzonia si compra il rilevatore nuovo tutto di un pezzo
ciao
Vado a rimembranza.
Quei sensori hanno un filamento caldo per procedere al rilevamento, penso che la scadenza sia dovuta alla usura del filamento stesso, che probabilmente ne modifica la risposta. Non è escluso che con una opportuna ricalibrazione (vedi trimmer) si possa far andare avanti, ma ovviamente per un dispositivo di sicurezza non sarebbe (metto il condizionale) ammissibile la ricalibrazione non effettuata da opportuno laboratorio attrezzato. Mi fa infatti un po' specie che il trimmer stesso non sia in alcun modo bloccato...
grazie ctec, deve essere di oro quel filamento, visto il costo del componente  😅
Collegando la scheda sembra tutto ok, se gli sparo gas dell'accendino suona immediatamente, se faccio l'autotest (ha un test di diagnosi), non rileva nulla
Probabilmente ha iniziato a deteriorarsi, ma non ancora del tutto..
Il trimmer non so se è libero o cosa, non lo tocco
Certo se il componente è scaduto è inutile che mi lamento , o lo cambio.. o cambio tutto il dispositivo
Certo con meno soldi del ricambio, si piglia tutto il dispositivo.. (ovvio non fantini cosmi..)
ci penso...
ciao
Non ti sbagli di molto, secondo i miei ricordi dovrebbero essere in leghe di platino.
Anni fa ho fatto qualche esperimento con questi sensori, ricordo che dopo averli alimentati davano segnale fino a quando non andavano in temperatura, da un modello all'altro c'era una differenza di parecchi secondi, lavorano sui 250 mW, sta di fatto che molti li montano poi se ne dimenticano ma il test va fatto regolarmente per verificare l'efficienza, i filamenti si deteriorano.
Forse ne ho ancora in qualche cassetto, di sicuro ho quello di NE
i moduli per Arduino, secondo il gas MQ-2 oppure MQ.4 o MQ.5 costano sui 3 euro mentre i moduli precalibrati Figaro made in Japan secondo il gas costano dalle 25 alle 90 euro, un motivo ci sarà, io se dovessi scegliere starei sull'originale, un investimento di 30 euro per stare tranquillo 5 anni, poi se proprio lo vuoi cambiare trovalo con il controllo per elettrovalvola
grazie lorenzo, pensa che il test va a buon fine, ma evidentemente il sensore è in via di deterioramento
Si credo che prendo l'originale (non componente, ma la schedina come nella tua foto) e andrà per altri 7 anni come ha fatto questo (loro dicono 5, ma
poi va di più..).
Il mio fantini cosmi ha il controllo per l'elettrovalvola con relè sigillato, ma non è collegato (sarebbe un bel casino anche farci arrivare i cavi ecc..)
ciao grazie
porti sfortuna? 😄
e perchè dovrebbe andare solo 3 anni?
il resto della scheda è ok almeno sembra.. il sensore è giusto che si deteriori
era una battuta?
porti sfortuna? 😄
Certo che no.
Il fatto che è durato 7 anni non è regola ma se loro garantiscono il '' pezzo '' 5 anni e non è programmato a rompersi alla scadenza , è evidente che può durare di più ; se trovi nel frigo uno yogurt scaduto ieri lo butti oppure lo assaggi ?
Poi chi ti ha detto che negli anni dopo la '' scadenza '' ha funzionato bene ?
Io ho visto di questi cosi suonare per l'odore di cipolla , vino rosso , cose che abbiamo scoperto dopo aver rovesciato un camper in cerca di fughe di gas , abbiamo provato le due cose e lo fanno reagire .Sospettiamo un'altra cosa ancora ma non ve la dico.:P
Modificato: da gabri-z
per 7 anni non ha mai suonato per nulla, e l'autotest è sempre andato a buon fine.
Ma anche adesso se sul sensore gli spruzzo gas, dopo 1 secondo si accende led rosso e suona l'allarme.
Per me è un buon prodotto, il fatto che quel sensore costa da solo 25,00..tanto come un rilevatore su amazzonia la dice lunga.
Adesso vedo dal rivenditore di zona a quanto mi mettono il ricambio...
Il rilevatore nuovo costa quasi 70,00
ciao
tempo fa per il mio camper progettai questo, triplo sensore, stm32
Tarato e certificato da me, sensori su zoccolo :)  Poi alla fine devo modificarlo, consuma troppo,  mangia troppa batteria.
7 ore fa, gabri-z ha scritto:
Credo che 70 € ogni 5 anni per la sicurezza non non siano poi cosi tanti..
non è quello il discorso, ma quello di buttare una scheda.. che ha solo il sensore scaduto, non ti sembra uno spreco?
Il ricambio mi costa 36,00 originale, e sono apposto per altri 5 anni
Perchè buttare altri 35,00 per nulla?
quindi controlla 3 emissioni diverse, è fatto con il progetto arduino giusto?
Giusto , con il ricambio .
Ma la scheda chi te la garantisce ancora , parliamo di sicurezza non di un paio di scarpe da tennis.
Un stm32f405, arm cortex 32 bit, l'avevo scelto per divertirmi un po' col display grafico. Si puo' fare tranquillamente con arduino, pero' in quel caso dovrai usare un display piu semplice. Diciamo che con il display vedi il valore misurato, un aiuto in piu per capire se sta misurando, oltre che i grafici che avevo preparato.
Avevo previsto Co2 gpl e etilene (sensore che esiste ma non son riuscito a reperire).
Almeno di Co2 e GPL, dei sensori non ricordo cifre altissime, forse nei 10E.
ma quindi secondo te, dopo 7 anni un circuito dovrebbe avere problemi? parliamo di un semplice circuito, che è stato praticamente in ascolto per tutto il tempo.
La scheda me la garantisce..  l'autodiagnosi che risulta ok 🙂
Lo so che parliamo di cose serie, ed infatti non lo sostituisco con una cinesata da 20 euro
come per tutte le cose, ci sono sensori e sensori, il mio per metano, solo il componente costa più di 20,00
ciao
