abbio90 Inserito: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2019 Ciao a tutti... Quale prova è più attendibile per essere certi di non avere perdite su delle tubazioni gas? Prova 1 - caricare a 150mbar, attendere 15 minuti leggere e annotare il valore attendere 5 minuti e verificare che il valore sia calato al massimo di 0,5 mbar e 0,1 mbar in base al volume dell'impianto prova da eseguirsi con manometro digitale o a colonna ad acqua. Prova 2 - altra prova caricare a 5 bar attendere 24 ore e verificare il valore sia rimasto tale.. Prova 3 - caricare con GPL, attendere 2 ore e verificare non ci sia odore di gas si tutti gli estremi della guaina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2019 (modificato) in fase di costruzione, si presurizza a 5 bar e si verificano i raccordi meccanici a compressione (mi sembra solo se si utilizza il multistrato e le specifiche sono rilasciate dal costruttore del tubo) a lavori ultimati si procede con la prova a 150 mBar e sono entrambre due prove richieste per "certificare" l'impianto Modificato: 20 novembre 2019 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guidotrem Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2020 (modificato) Come diceva click0 le due prove sono necessarie per la regolare prova di tenuta di un impianto a gas In questa guida è spiegato come effettuare una prova di tenuta nel tuo impianto in tutti i dettagli XXXXXX Modificato: 8 settembre 2020 da Alessio Menditto Eliminato link pubblicitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2020 Guido nel link era spiegato bene, ma c’erano anche numero di telefono mail ecc, non si può fare pubblicità, se puoi estrapolare solo la parte della prova posta pure. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
