Riparare woofer auto, è possibile?
neapolis10
Salve, nella mia macchina è presente di serie un impianto stereo Bose con amplificatore e subwoofer. Una cassa, posteriore destra, non funziona più, forse per il fatto che l’ho trovata un po’ umida, con piccole goccioline tipo rugiada,  ma non mi pare ci sia ossido sui due contatti. Smontata dalla portiera l’ho collegata a una batteria da 9v ma la membrana non da segni di vita (mentre dovrebbe “reagire”). Dato il funzionamento apparentemente semplice, senza circuiti e componenti ecc, c’è un modo per ripararla?
Però per provare un altoparlante 9 volts sono un po' troppi... di solito basta una pila - al massimo due - da 1,5 volts messa a contatto con ll'avvolgimento per un attimo. Se il cono non reagisce c'é un'interruzione da qualche parte. Non necessariamente all'interno della bobina, però: se hai trovato tracce di umidità controlla le trecciole che vanno dai morsetti di collegamento verso l'interno del cono: spesso si interrompe il contatto tra loro ed i capi della bobina mobile.
Pure questo comunque é un lavoro delicato, di solito anch'io preferisco farlo fare ad uno specialista di fiducia.
