Collegamento attuatore rf
baronkelly
Buonasera a tutti, nel mio bagno che ha riscaldamento a pannelli non è stato montato un termostato come in tutte le altre stanze, di conseguenza, stanco di dover ogni volta avere il bagno a 25 o 17 gradi per via delle accensioni manuali ho decido di comprare un termostato rf ed attuatore rf vemer ed aggiungere un attuatore elettrotermico nel modulo del collettore.
ho collegato l’attuatore rf come vedete in foto, ovvero nel 2 linea e linea dell’attuatore elettrotermico, nel 3 neutro e ponticello sul 4, nel 5 neutro dell’attuatore elettrotermico. Il grigio e il bianco dell’attuatore elettrotermico li ho lasciati morti. Tutto sembra funzionare, quando alzo la temperatura sul termostato scatta l’attuatore rf, ma a distanza di ore l’attuatore elettrotermico non apre. Cosa ho sbagliato? Vi allego foto e schemi di tutto. Grazie mille come sempre
Ciao baronkelly,
in teoria non hai sbagliato nulla da un punto di vista dei collegamenti funzionali, ma considera che per eseguire un buon lavoro devi interrompere sempre la fase e NON il neutro.
Comunque prova a collegare l'attuatore (o elettrovalvola) direttamente alla tensione di rete 230V con una spina e vedi se si apre dopo qualche minuto.
A conferma dell'avvenuta apertura e chiusura oltre all'indicatore rosso, puoi anche mettere il tester con funzione continuità (Ohm) tra i fili del contatto NA grigio e bianco e vedere appunto se avviene lo scambio del contatto dell'attuatore.
Sei sicuro che siano grigio e bianco?    Ti credo ci mancherebbe, solo che mi sembra strano il colore, di solito sono sempre grigio e nero come anche scritto nello schema.
Inoltre ti chiedo se sei sicuro se l'attuatore elettrotermico sia a 230V, non vorrei che fosse a 24V e a questo punto si fosse bruciato, posta una foto dell'etichetta dell'attuatore stesso.
Se non funziona nulla e se è appunto a 230V, allora credo che l'attuatore sia rotto fin dall'inizio.
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Accertati che le altre "testine" siano a due fili. Se sono a quattro fili, e sono tutti collegati, forse non è la "testina" che non funziona, ma la caldaia che non parte.
Inizialmente l'ho pensato anch'io Maurizio, ma baronkelly ha scritto:
quindi da come lo descrive (a me) sembra che la caldaia funzioni ed il problema sia proprio l'attuatore che non apre.
Aspettiamo maggiori informazioni.
Ok, non ditemi niente, ho sicuramente bisogno di un oculista, risolto sostituendo marrone al nero ed ora funziona perfettamente.
scusate e grazie mille.
11 ore fa, baronkelly ha scritto:
hai ragione i fili sono nero blue grigio e MARRONE.
😎 Avevi addosso gli occhiali da sole quando hai fatto i collegamenti?  :superlol:
Va beh dai, l'importante è aver risolto :thumb_yello:
