amennone Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2019 COMELIT 5714C Simplebus a colori , staffa Bravo Genius monitor cornetta 2 fili art. 5702 Salve , il problema è il seguente , manca avviso sonoro in chiamata . Dal posto esterno quando si seleziona l'utente , "Rossi" ,si ha la nota di ritorno , il monitor dell'utente si illumina e si entra in comunucazione , il problema , non si sente la suoneria del videocitofono . Il selettore del volume è posizionato su volume massimo . Ho provato a scollegare la linea bus per qualche secondo , stessa situazione . Grazie per i suggerimenti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2019 Il videocitofono è situato in un contesto condominiale e gli altri utenti non hanno problemi . Ho smontato il videocitono , art.5702 , monta una scheda siglata VC284B , il selettore SW1 è ok , come anche l'altoparlante supplementare 45 ohm . Seguendo le piste sul circuito ho ricavato il seguente schema in allegato , la domanda è la seguente come si decuce dal circuito la scelta della suoneria è programmabile oppure squillano entrambi gli altoparlanti ? è possibile simulare il funzionamento del videocitofono sul banco ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2019 (modificato) Salve , vi aggiorno sulla situazione . Ho provato a programmare le suonerie , il suono è presente , ma quando arriva la chiamata , il videocitofono rimane muto , si illumina solo il monitor , il parla - ascolto funziona . Suggerimenti ? Grazie e buon lavoro . Modificato: 27 novembre 2019 da amennone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 Ciao amennone, 17 minuti fa, amennone ha scritto: Ho provato a programmare le suonerie , il suono è presente , ma quando arriva la chiamata , il videocitofono rimane muto , si illumina solo il monitor , il parla - ascolto funziona . Suggerimenti ? non conosco bene Comelit e non ho presente gli apparecchi, ma hai provato (se si può) ad invertire solo le cornette tra quella vecchia e metterla sul nuovo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 Salve Roby 73 , il videocitofono monta un altoparlante supplemantare per la chiamata . E poi come ho scritto il parla -ascolto funziona , entrando in programmazione per selezionare il tipo di suoneria , il suono è presente . Grazie per l'interesse e buon lavoro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 (modificato) Salve , ho provato ad installare una suoneria supplementare sui morsetti S- S+ , pensando cosi di risolvere il problema , ma a questi morsetti in chiamata non arriva tensione e logicamente ancora nessun suono di chiamata . . Una domanda agli esperti i morsetti S- S+ vanno programmati per aggiungere una suoneria supplementare o sono già di default programmati ? Modificato: 16 dicembre 2019 da amennone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Ciao ho provato ad installare una suoneria supplementare sui morsetti S- S+ , pensando cosi di risolvere il problema , ma a questi morsetti in chiamata non arriva tensione e logicamente ancora nessun suono di chiamata . ma quale tipo dio suoneria hai installato? Se guardi il manuale del sistema a pag.13: https://www.domuswire.com/prodotti/schede/Comelit/FT_SBC_02.pdf.pdf viene indicata una suoneria con l'articolo 1229: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9122/MT_1229_IT.pdf chiaro che se non installi quella adatta non suona, comunque credo che il problema sia proprio il videocitofono o forse la staffa di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2019 Gentile Roby , ho installato una comune suoneria elettronica 12 V.C.C , a parte i disturbi sulla linea , doveva suonare se alimentata ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 ho installato una comune suoneria elettronica 12 V.C.C , Dal link che ti ho postato della scheda tecnica non è indicata la tensione di funzionamento della suoneria 1229, ma credo che escano appunto 12VCC in quanto da quello che vedo sul "Manuale di sistema 2 fili" Comelit oltre alla 1229 si può installare un relè per ripetizione chiamata 1122/A: https://staticpro.comelitgroup.com/it-it/datasheets/11985-datasheet-1122-a.pdf che funziona appunto a 12-24VAC/DC, quindi presumo che la tua suoneria potrebbe anche andare bene. a parte i disturbi sulla linea , doveva suonare se alimentata ? In teoria secondo me il problema è sull'apparecchio o sulla base di collegamento e per questo non funziona nemmeno la suoneria supplementare. Se hai la possibilità prova ad invertirlo con uno di un tuo vicino e scopri subito se l'apparecchio (e/o la staffa di fissaggio) funziona oppure no, naturalmente o cambi gli indirizzi tramite i dip-switch sul retro degli stessi videocitofoni, oppure funzioneranno al contrario rispetto ai pulsanti nella targa esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Procius63 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2019 Buonasera Amennone, ti confermo che potrebbe essere la base del videocitofono che si è guastata, a me è successo un paio di volte e se hai modo di interpellare l'assistenza Comelit ti confermeranno questo dato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 20 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2019 Grazie Prociuc63 , potrebbe essere il PIC 16f876a a difettare ? Ho letto il suo contenuto , non parlo come programmatore professionista ma come elettronico tradizionale ho provato a leggere il contenuto con LD-MICRO , ma non viene riconosciuto . Siete a conoscenza di altri ladder ? Grazie e buone festività . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 14 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2020 Salve , ho deciso di sostituire la piastra COMELIT 5714C , da prove fatte , ho inserito ID di un altro utente sulla base difettosa e il risultato è sempre lo stesso , funziona tutto , fonia e video , ma il suono di chiamata è sempre assente . Ho poi, provato il monitor art. 5702 su una altra piastra ed è funzionante . In rete ho trovato la seguente piastra usata a buon prezzo , prima di fare l'acquisto volevo sapere se è compatibile con l'impianto e il monitor art.5702 . Questa è la piastra in vendita : Questa è la piastra difettosa : Grazie per i consigli e buon lavoro a tutti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2020 37 minuti fa, amennone ha scritto: ............prima di fare l'acquisto volevo sapere se è compatibile con l'impianto e il monitor art.5702 . Non saprei darti la certezza perché la staffa 5712KC fa parte di un kit, mentre la 5714C è leggermente diversa, anche per i dip-switch presenti. https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/5714c https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/5714kc inoltre anche il morsetto di derivazione è diverso: https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/1214kc Credo che ti convenga chiamare direttamente la Comelit Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenicodb Inserita: 1 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2020 Buongiorno Amennone, vengo subito al punto, HO LO STESSO TUO PROBLEMA AL CITOFONO. Io sono arrivato alla certezza che il problema é sul videocitofono e non sulla staffa, questo perché ho fatto la prova incrociata con quello del mio vicino, a casa mia il suo funziona perfettamente, a casa sua il mio non emette suoni di chiamata. Vorrei chiederti se tu hai risolto in qualche modo. grazie, Domenico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Casagrande Inserita: 17 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2022 Purtroppo avendo lo stesso problema al videocitofono oggi ho comprato una nuova staffa 5714c sigillata ma fa lo stesso difetto: Consente di modificare i suoni il volume ma alle chiamate dal posto esterno si accende il video ma non trilla internamente la chiamata come la vecchia staffa. Vedendo una nuova disposizione dei componenti con il PIC smd invece che dual in line su zoccolo come l'altra mi illudevo su una innovazione sulla affidabilità nel tempo ma invece niente. Ho la sensazione che il problema sia nel treno d'impulsi che comanda il mio interno e, quindi il moduletto personalizzato con i dip switch che si trova all'interno del posto esterno al portone insieme agli altri moduli degli interni funzionanti. Cosa ne pensate? Grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
