Mini led a batteria collegare ad alimentatore, dubbi sul ragionamento
allred1974
Buonasera a tutti,
mi sto cimentando in un ragionamento ma i dubbi sono moltissimi. Si tratta veramente dell ABC dell’elettrotecnica.
Io come mostrato in foto ho dei mini led collegati alle batterie. Queste le caratteristiche che vedo:
Filo nudo da 30 mini led bianchi, alimentati da 3 stilo AA da 1,5, inoltre c’è una resistenza da 10ohm, 0,25W presumo viste le dimensioni
Considero l’alimentazione di 4,5V ed una tensione del led bianco di circa  3,0V ed una corrente di esercizio massima di circa 0,02°
Quindi faccio 4,5-3/0.02= 75 ohm.
Ma siccome sono 30 led deduco  4.5-3/0.6= 2,5 Ohm.
Quindi se la resistenza è di 10 ohm, viene considerata una corrente di esercizio di 0,005° per un totale di 0,015., ovvero 4,5-3/0.15= 10 ohm
Questo ragionamento è giusto? Se si comincio a fare delle domande altrimenti devo ripartire da zero, perché vorrei togliere le batterie ed utilizzare degli alimentatori o caricabatteria da cellulari anche se la cosa è ben differenze.
Grazie mille Andrea
grazie mille, si va in entrambi casi, però senza un leggero filtraggio anche con una bassissima resistenza i led li vedo molto luminosi in confronto all'erogazione delle batterie, quindi non vorrei stressarli ed alla lunga bruciarli
io vedo 3 batterie diverse, probabilmente recuperate qui e là e con lo stato di carica al livello "boh", facile che a led accesi la tensione scenda sotto i 4.5V e questo comporti la differenza di luminosità, prova con 3 batterie nuove e misura la tensione ai capi con l'accrocchio acceso
Ciao, si sono tre batterie ricaricabili del Lidl sicuramente non al top della ricarica, in effetti intorno ad 1,15-1,25 v cadauna. Però anche se lo ri-verifico per sicurezza, ricordo che con tre alcaline nuove non avevo la solita efficenza che ho con un alimentatore da 4,5v.
  • 1 month later...
