VISUALIZZAZIONE DI UN VALORE ANALOGICO
Michele La Bianca
Michele La Bianca
Salve a tutti, ho un plc s7-300 con un modulo ingressi e uscite miste analogiche. Connettendo un alimentatore variabile in un ingresso analogico dallo step 7 riesco a visualizzare il valore decimale. Ho letto nel manuale che 0 corrisponde a 0 V e 27648 corrisponde a 10 V . Volevo aiuto riguardo quali operazioni devo fare affinché la visualizzazione dell'ingresso mi dia 10 V anziché 27648.
Spero possiate aiutarmi. Grazie in anticipo
è una proporzione, una semplice operazione matematica.
10V:27648=xV:valore attuale
dove xV è la tensione che vuoi visualizzare
dove valore attuale è il valore che leggi dall'ingresso analogico
quindi:
xV = valore attuale * 10/27648
L Valore letto //Valore letto da scheda
itd
L 10 //10V
itd
*D
L L#27648
/D
= Valore convertito
Leggi questa discussione in merito al blocco che hanno giustamente suggerito
Ken, corretto, ma meglio fare i calcoli in Real. Così avresti gradini di 1 V. Oppure, moltiplicare per 1000, ed avere il risultato in mV.
In Real:
L ValoreGrezzo	// Valore letto dal canale analogico
ITD
DTR
L 10.0
*R
L 27648.0
/R
T ValoreScalato	// Valore convertito in Volt in formato REAL
in INT con risultato in mV:
ITD
L L#10000
*D
L L#27648
/D
T Valorescalato	// Valore convertito in mV su variabile di tipo INT o DINT
Comunque, anche se per alcuni compiti l'AWL è ancora il linguaggio migliore, sta per essere messo in disparte anche dalla stessa Siemens.
Per questi calcoli l'ideale è usare SCL:
ValoreScalato := INT_TO_REAL(ValoreGrezzo) * 10.0 / 27648.0;
Modificato: da batta
Michele La Bianca
Buongiorno signori, io ho in ingresso un valore di 8 bit quindi il comando ITD ( che converte da 16 a 32 bit ) non va bene. Sapete quale comando si usa per convertire un numero da 8 bit a 32 bit in AWL ?? ho cercato nel manuale ma non ho trovato nessun comando.
Grazie in anticipo
Se leggi da un canale analogico, leggi un valore a 16 bit, indipendentemente dalla risoluzione dell'ingresso analogico. Del resto, come faresti, con un  byte, a leggere 27648?
In ogni caso, ITD va bene anche per valori a 8 bit.
