problema scheda madre Asus dual core
sengy777
Salve a tutti,
ho un vecchio pc muletto (era in origine un preassemblato Olidata) di una decina di anni, che monta una scheda madre Asus con cpu dual core Amd e 2 Gb di ram.
Circa 2 anni fa, successivamente ad averlo usato per un'intera giornata, dal giorno successivo non si è più avviato; non si avvia neanche l'alimentatore e sospetto sia andato in blocco qualcosa all'interno della scheda madre, dato che ho fatto i seguenti test, ma senza ottenere risultato :
- cambiato alimentatore (con uno che attualmente alimenta un pc assemblato di recente)
- cambiato processore (ho provato con la cpu mono-core nativa, dato che anni fa avevo fatto l'upgrade con una dual-core)
- cambiato banchi di ram (sia l'ordine dei banchi che il montaggio di un banco per volta)
- cambiato scheda video (ne ha anche una basica integrata, ma ho provato ad avviarlo con una scheda video "uso ufficio" datata con poca vram)
- sostituito i condensatori leggermente gonfi attorno al dissipatore
Qualcuno di più esperto saprebbe indicarmi quali altri test poter fare per capire dove possa essere il problema (dato che esternamente non vedo danni) ?
Se i chip integrati della mobo potrebbero essersi danneggiati, come potrei verificarne il malfunzionamento?
Grazie mille in anticipo a tutti.
del_user_97632
Eh, schede madre son circuiti non banali. Dal connettore ATX deve ovviamente ricevere le tensioni di funzionamento, 12, -12 3,3,  5V etc. Poi la scheda madre ha tutta una serie di regolatori in ogni area. Saperli riconoscere (e risonoscere i pin di output) dipende dalla tua esperienza in elettronica. Alcune idee:
  • Se escludiamo l'alimentatore, potresti testare se da questi regolatori escono delle alimentazioni sensate, in genere 3,3, 1,8V etc, e stabili.
  • Tocca rapidamente con dito i regolatori, senti se ne trovi qualcuno incandescente
  • Poi potresti avere un problema con lo switch di ON o reset, verifica sul manuale dove si trova e che i 2 pin vengano messi propriamente in contatto quando avvii.
  • Condensatori elettrolitici sospetti o gonfi  cambiare assolutamente,
  • Non ti dico di disconnettere periferica per periferica, vedere se si avvia, visto che hai gia cambiato tutto.
Modificato: da _angelo_
Si, scusa Livio, ho notato a posteriori che c'è una sezione specifica per questi argomenti.
Tornando all'argomento della discussione, controllerò il punto 2 e 3 che mi ha indicato Angelo.
