CAME ZR24N: led programmazione PRG lampeggia sempre
antoniob
Salve, ad una CAME ZR24N è stato collegato un motore serranda CAME H4 da 120kg. Avevo provato la centrale collegandoci solo le fotocellule e la rete elettrica: tutto ok, seguendo il manuale ho programmato faiclmente due telecomandi.
Dopo averla installata in garage e collegato la rete elettrica, il led PRG ha iniziato a lampeggiare velocemente: sul manuale si parla di ostacolo davanti alle fotocellule (o memorizzazione di più di 50 utenti, ma non è il caso).
Ho scollegato la centrale da tutto e provato a ponticellare i contatti 1-2-C1-C7 (1 con 2 in quanto non c'è pulsante di stop; 2 con C1 e C7 per escludere le fotocellule): se riavvio, dopo circa 40 sec. il led PRG inizia a lampeggiare velocemente. Se non ponticello i contatti 1-2-C1-C7, il led inizia a lampeggiare non appena collego la rete elettrica.
L'unico dip-switch impostato è il 2 per selezionale la funzione apre-stop-chiude-stop. Avete idea di cosa potrebbe essere accaduto? Grazie.
Ciao antoniob,
anche se ci sono i ponti, prova a spostare il dip 3 in ON e poi eventualmente riportarlo in OFF e magari per sicurezza cancella tutti i radiocomandi anche se come dici non è il tuo caso che ha oltrepassato le 50 unità, non si sa mai e tentar non nuoce, per il resto mi sembra che hai fatto tutto giusto e se non risolvi credo che ti convenga chiamare direttamente l'assistenza CAME, 800-295.830.
3 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
C7? Controlla meglio.
Sì Maurizio, all'inizio ha ingannato pure me, ma poi sono andato a controllare ed essendo una ZR24N (e non una semplice ZR24) c'è anche l'ingresso C7 che dal manuale (che si trova solo nell'Area riservata CAME e quindi non riesco ad inserire il link) corrisponde a:
Dispositivi di sicurezza
Fotocellule
Ingresso per dispositivi di sicurezza tipo fotocellule.
C1 RIAPERTURA DURANTE LA CHIUSURA: in fase di chiusura della serranda, l’apertura del contatto provoca l’inversione del movimento fino alla completa apertura;
C7 RIAPERTURA DURANTE LA CHIUSURA: in fase di chiusura della serranda, l’apertura del contatto provoca l’inversione veloce del movimento fino alla completa apertura.
Innanzitutto, grazie per il Vs. feedback.
Ho già provato a cancellare le utenze (con il dip 4 a ON e seguendo il manuale): riesco poi ad associare nuovamente un radiocomando ma il led PRG è sempre lampeggiante.
Proverò con l'assistenza.
Il rivenditore ha gentilmente fornito altra scheda ZR24N: a vista uguale, c'è solo un adesivo che parla di versione fw. 1.1 mentre quella che non andava aveva fw 1.0.
Una volta installata, tutto ha funzionato come previsto.
Un saluto a tutti.
Ottimo allora, probabilmente la prima centrale era "nata male" allora.
