PROCESSORI OBSOLETI O NO?
agoman
buonasera oggi sto' sistemando un po' di cassettiere di componentistica,  e mi vorrei liberare di un po' di processori ed eprom vecchi non so' se obsoleti ormai,  se qualcuno ha un po' di pazienza ad aiutarmi , volevo capire se questi componenti che elenco erano riprogramabili e se potevano servire ad altro, altrimenti caccio via tutto grazie.
HD404918
U3870
HY6264ALP-10
TC5565APL-10
M50959-187P
HD6433642RB95P
TMP47C432AP-8188
D8049PC  163
D4464C
PCA84C640P/030
LC6521H
TMM2114AP-15
ST6391B1
ST6216B6
MCM2802P
M74HC4094B1
SDA2006
SDA2516
SDA3202-3
80011A
SI8053B
ER1400
Fai un bel pacchettino e me li mandi per il mio "museo" dei vecchi componenti...
Comunque, appena ho un po' di tempo, ti faccio una lista. Posso già dirti che il M74HC4094 è un CMOS 4094 in versione TTL compatibile (è uno shift register a 8bit)
Ma la frase del pacchettino non è una battuta...
Vediamo un po'...
HD404918   -  Microcontroller 4bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
U3870      -  Microcontroller per sistemi TV, mascherato quindi non riprogrammabile
HY6264ALP-10  -  Memoria SRAM 8Kx8
TC5565APL-10  -  Memoria SRAM 8Kx8
M50959-187P   -  Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
HD6433642RB95P  -  Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
TMP47C432AP-8188   -  Microcontroller 4bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
D8049PC  163  -  Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
D4464C  -  Memoria SRAM 8Kx8
PCA84C640P/030  -  Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile
LC6521H  -  non trovo, probabile micro 4 bit mascherato quindi non riprogrammabile
TMM2114AP-15  -  Memoria SRAM 1Kx4
ST6391B1   -  Microcontroller per sistemi TV, OTP quindi non riprogrammabile
ST6216B6  -  Sconosciuto, se ST6210, allora microcontroller 8bit OTP quindi non riprogrammabile
MCM2802P  -  EEPROM 32x32 usata in sistemi TV
M74HC4094B1  -  Shift register TTL compatibile del 4049
SDA2006  -  Memoria EEPROM 32x16
SDA2516  -  Memoria EEPROM 128x8
SDA3202-3  -  PLL 1.3GHz con I2C per UHF/VHF Tuner
80011A  -  Memoria EEPROM 64x16
SI8053B  -  Se è in TO3, è un regolatore switching
ER1400  -  Memoria EEPROM 100x14
grande andrea quindi quelli non programmabili li posso cestinare?
quasi tutti ahahah:roflmao: le eprom? non hanno il vetrino sopra deduco non si posso cancellare con la lampada uva.
Marcello Mazzola
le eeprom le cancelli tramite programmatore: eeprom sta electrical erase programmable rom
Modificato: da Marcello Mazzola
non ti conviene andrea la spedizione ti costa.
che te ne fai di sta' roba manco la utilizzi.
avrei anche un sacco di integrati che si utilizzavano per le vecchie tv a tubo catodico ,tutto messo da parte non si sa mai qualcuno riesuma qualche vecchio tv , ma ho i miei dubbi andranno cestinati anche loro prima o poi,saranno un centinaio di integrati tra TDA TEA TA SAA MAA SN TBA ne sono strapieno tutta roba che non si utilizzera' piu' peccato hanno fatto la loro carriera.
ti interessano? quando mi dai? ahahahah :roflmao: quasi quasi li metto all'asta.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
