Installazione fai da te: problema con elettrofreno
diam0nds
Buongiorno a tutti, ho già aperto altri topic nel tentativo di motorizzare la mia serranda, ma mi sto perdendo.
Tra i mille problemi, che al momento tralascio, ora quello che mi blocca è gestione dell'elettrofreno.
Il motoriduttore e un acm modello unititan a cui ho affiancato un blindino di marca dieffematic.
Se avvito l'eletteofreno al motore e do corrente, non gira. Come se fosse in azione e blocchi tutto.
Se lo svito, ponticello l'attacco e do corrente, ovviamente il motore gira correttamente.
Altro problema. Se uso il manubrio di sblocco fornito con il motore e tiro il cavo, il freno allenta la presa e in assenza di corrente il motore si muove. Con il blindino invece, forse tira troppo poco e il motore rimane bloccato.
Chiedo aiuto al gruppo per poter sbloccare la situazione.
So benissimo di poter chiamare un tecnico, ma ho preso questa attività come un piccolo hobby e vorrei portarlo avanti in autonomia.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Ciao diam0nds,
ma dov'è collegato l'elettrofreno?  Su quali morsetti?   Era di serie al motore o l'hai comprato a parte?
Eventualmente ecco il manuale:
http://www.acm.it/old/files/Unititan-E-HR-115V_8qg96qii.pdf
Modificato: da ROBY 73
Grazie per le risposte.
Qualche dritta per misurare la bobina?
L'elettrofreno l'ho acquistato con il motore ed è arrivato già montato.
Per fare alcune prove ho scollegato i morsetti e l'ho svitato. Nel rimontarlo dovrei aver mantenuto i collegamenti originari.
In pratica, se collegato e avvitato, quando aziono il motore non sento nessuno sforzo, ma una sorta di ronzio. Se lo svito e allento la presa il motore gira tranquillamente
Perdona la profonda ignoranza in materia, ma la misurazione va presa sui morsetti collegati al motore, oppure devo far toccare le punte sulla bobina.
Non insultatemi 😁
Devi misurare la bobina dell'elettrofreno, con almeno un filo libero da collegamento, altrimenti potresti misurare anche qualche cosa d'altro.
  • 1 month later...
Buongiorno, dopo qualche settimana ho ripreso il discorso, ma non ne vengo a capo.
Credo anche di aver definitivamente compromesso l'elettrofreno con una impostazione errata del tester. C'è stata una scintilla e da quel momento il motore parte solo se stacco i cavetti dell'elettrofreno e ponticello i morsetti.
Posso fare qualche prova prima di buttare tutto e ricomprarlo?
Grazie.
Metti in ohm il tester
Con  l’elettrofreno scollegato metti un puntale su un filo e l’altro sull’altro e vedi che valore ti segna
Se non hai valori devi sostituire l’elettrofreno
L’elettrofreno su quali morsetti del motore lo hai collegato?
facci sapere
  • 5 months later...
Scusate se riapro questa vecchia discussione, ma tra il poco tempo a disposizione e il covid ho dovuto sospendere le attività.
L'elettrofreno era andato, l'ho sostituito con uno nuovo ed ora funziona.
Rimane il problema, che a questo punto non è più elettrico ma meccanico, che il blindino che ho messo fuori non riesce a sbloccare il motore.
Ho provato a regolarlo in tutte le maniere, ma la leva sembra che non riesca a tirare un tratto di corda sufficiente allo sblocco.
Avete qualche dritta in merito?
Ciao e bentornato diam0nds,
ottimo e fin qui ci siamo allora.
Ma fa qualche curva particolare??  Quanti metri è lungo il cordino??
Se lo sblocchi direttamente dal motore riesci a sbloccare il freno??
Il cavo è molto lungo (credo 5 metri) e facendogli fare delle ampie curve l'ho appeso ad un gancio.
Se aggancio il cavo alla manopola standard dell'elettrofreno (quella utilizzabile per sblocco dall'interno) a forza di girare allenta la presa del freno e la serranda si muove regolarmente.
Utilizzando invece il blindino da esterno quando abbasso la leva, non riesco a fare in modo che il motore si liberi.
E allora credo proprio che il problema sia appunto la lunghezza del cordino, 5 metri sono parecchi, a volte già con 3-4 metri ho avuto problemi.
Senza tagliare il cordino, riesci a portare lo sblocco più in alto o comunque spostarlo tanto per fare una prova?
Se riesci posta un paio di foto del motore / freno e anche dei sistemi di sblocco
  • 2 weeks later...
Grazie per il consiglio!!!
Ho tagliato il cavo del freno e ora la levetta funziona a dovere.
Ottimo allora, in effetti era l'unico motivo.
Prego di niente, ciao
