Baxi duotech compact 24t,due differenti letture della pressione acqua
Davideroma
Salve, sono nuovo del forum, sono Davide un saluto a tutti. Sulla caldaia in oggetto abbiamo sostituito la scheda perché quella originale era bruciata, la caldaia è ripartita e ha funzionato per alcuni giorni, adesso da errore dI pressione acqua bassa, sul manometro meccanico indica 1,5 bar invece sul display della scheda indica 0,4 quindi sotto la soglia di Funzionamento e la caldaia è bloccata. Aprendo il rubinetto di ricarica la pressione sale solo sul manometro meccanico. Sul display rimane sempre bassa. La eeprom è stata spostata dalla vecchia alla nuova scheda. Ma quello che lascia perplessi è che la caldaia ha funzionato per diversi giorni. Grazie di eventuali aiuti.
Alessio Menditto
A naso, il trasduttore di pressione è guasto e non trasmette la pressione giusta alla scheda che quindi blocca la caldaia.
vincenzo barberio
Salve, anche io penso come Alessio, e quindi che il trasduttore (a volte chiamato captore o sensore di pressione) sia guasto oppure che l'orifizio che gli trasmette pressione sia ostruito.
Modificato: da vincenzo barberio
