Andry87 Inserito: 10 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2019 Buongiorno a tutti Purtroppo non riesco a far funzionare il citofono, non riesco a capire come collegare i cavi. Non ho lo scherma di com'erano collegati precedentemente. Non so ogni singolo cavo cosa fa e dove va inserito. Nonostante sia in una villa ho solo 1 citofono al piano terra e il tasto di chiamata al cancelletto esterno, non ci sono dispositivi aggiuntivi. Ieri provando a collegare i cavi a caso e sono riuscito a far funzionare l'apri porta ma da fuori il citofono non suona. Ci sono due cavi con tre fili (bianco, blu, bianco/rosso ) + la fase e il neutro. Vi allego la foto di come sono collegati ora i cavi. Magari qualcuno riesce ad aiutarmi, ho provato a vedere i vari post ma non ho capito come risolvere il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2019 (modificato) Ciao Andry87, Non ho lo scherma di com'erano collegati precedentemente. Quindi prima non era collegato nessun citofono? Ma hai appena comprato casa e non c'era niente o devi solo cambiare il citofono? Ma se invece c'era, com'era collegato? Hai fatto una foto dell'eventuale vecchio? Ad ogni modo questo: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s60_831_131_R05.79928.pdf anche se non c'è proprio il tuo, è lo schema in linea di massima di come vanno collegati i fili e quindi devi cercare l'alimentatore (che può essere anche un articolo diverso da 831, ma il discorso non cambia) e seguire i fili collegati sui morsetti: 1 = Altoparlante; 2 = Microfono; 3-4/5 = Comune fonica, apri cancello e ronzatore; 6 = ritorno ronzatore; 4-7 = pulsante a destra per apri cancello B = lascialo vuoto, non ci va niente. Devi lasciare la lamella che fa da ponte tra i morsetti 3-4/5 e 4 del pulsante. Comunque se hai un tester con la funzione continuità (Ohm, con la scala più bassa possibile) cerca quali sono i fili che appunto partono dai morsetti 1, 2, 3 nell'alimentatore e li colleghi sui rispettivi del citofono, poi gli altri "vengono" da soli, anzi probabilmente uno dell'apri cancello òìhai già trovato visto che hai detto: Ieri provando a collegare i cavi a caso e sono riuscito a far funzionare l'apri porta Ci sono due cavi con tre fili (bianco, blu, bianco/rosso ) + la fase e il neutro. Solo per tua informazione nei citofono NON esistono fase e neutro, funziona tutto in bassissima tensione, al massimo 15V. Posta una foto dell'alimentatore e anche del posto esterno in modo che si vedano i collegamenti di tutto quanto. Modificato: 10 dicembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
