Delfinogrisu Inserito: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2019 Salve ragazzi mi inserisco nella conversazione perché anche io su un impianto nuovo non capisco come comandare il cancello dell’auto faac 420 su impianto Urmet 2 voice 1750... premetto che ho 3 videocitofoni e riesco a rispondere e aprire il pedonale da tutte le parti ma non ho capito come è dove devo collegare le due centraline insieme per poter utilizzare gli altri bottoni grazie per chi mi può dare una mano ... non essendo pratico se avete bisogno di altre info ditemi grazie anticipatamente a chi mi riesce a dare una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Ho aperto una nuova discussione, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui e ferme da tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Delfinogrisu Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2019 Scusami non ricordavo questa cosa . Grazie per la disponibilità e ancora scusa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2019 devi portare 2 fili da scheda motore al posto esterno principale . collegare i due fili al comando di apertura lato scheda motore e al contatto SE 2 del posto esterno . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2019 Scusami non ricordavo questa cosa . Grazie per la disponibilità e ancora scusa Tranquillo nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Delfinogrisu Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 devi portare 2 fili da scheda motore al posto esterno principale . collegare i due fili al comando di apertura lato scheda motore e al contatto SE 2 del posto esterno . Grazie per la risposta .... il SE 2 l’ho facilmente trovato dietro là pulsantiere (vedi allegato) ma per quanto riguarda lato cancello non trovo nessuna indicazione ( modello scheda E045) allego schema . 2. Altro dilemma noto che la potenza dell’antenna Del cancello è molto bassa ( ha una scatoletta interna sulla scheda madre ) c’è un modo per potenziarla o metterla esterna ?? Vedo gli altri cancelli con antennine sopra dove sono i lampeggianti .... Grazie mille sempre per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Morsetto 9 e 15 (16 anche)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Per l antenna devi comprarla e metterla all' esterno . Si collega sulla ricevente (scatoletta su scheda madre al posto del pezzettino di filo se c è ancora).la portata migliora decisamente.posta qualche foto per conferma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Ma il pedonale , localmente come lo apri?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Delfinogrisu Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 (modificato) Ma il pedonale , localmente come lo apri?? Bottone chiave sui videocitofoni Morsetto 9 e 15 (16 anche)... Ho postato la piedinatura il 9 e il 16 sono già occupati li devo mettere a doppio ?? Per il 15 lo tengo ponticellTo con il 14 Ho messo anche una foto della scheda totale con quel coso grigio che è l’antenna (ps devo cercare qualcosa in particolare per l’antenna esterna ??) e nel caso non riuscissi a trovare spazio nella canalina potrei attaccare un relè Smart su un contatto pulito in modo da dare il contatto per aprirlo ?? Modificato: 16 dicembre 2019 da Delfinogrisu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Localmente intendo in prossimità del cancello pedonale .... Quel coso grigio è la ricevente radio . Devi scollegare quel pezzetto di filo nero e collegare un antenna in base alla frequenza della ricevente. Faac distribuisce antenne con 3 metri di cavo circa..... compra quella . Si devi metterlo in parallelo (A doppio). Sono i due fili del comando a chiave. Se il comando a chiave è più vicino al posto esterno puoi collegarti anche li. Tutte le operazioni falle senza alimentazione elettrica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Delfinogrisu Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2019 Localmente intendo in prossimità del cancello pedonale .... Quel coso grigio è la ricevente radio . Devi scollegare quel pezzetto di filo nero e collegare un antenna in base alla frequenza della ricevente. Faac distribuisce antenne con 3 metri di cavo circa..... compra quella . Si devi metterlo in parallelo (A doppio). Sono i due fili del comando a chiave. Se il comando a chiave è più vicino al posto esterno puoi collegarti anche li. Tutte le operazioni falle senza alimentazione elettrica. No non ho nessun bottone per aprile il cancello pedonale lo faccio dal citofono o con la chiave Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
