Acqua sanitaria tiepida e pompa di circolazione
Luigi98k
Salve a tutti. Da un po di tempo ho avuto problemi di rumorositá ai radiatori (molto vecchi e non dotati di valvole termostatiche) che emettevano un fischio discontinuo particolarmente fastidioso di notte.
Su consiglio di un amico ho provato a diminuire la velocità costante impostata nella pompa di circolazione della mia caldaia (una victrix zeus 26 erp a condensazione). Il problema sembra essere scomparso ma ovviamente adesso se ne presenta un altro: l’acqua sanitaria rimane calda per appenda 5-10 minuti per poi diventare al massimo tiepida.
Da grandissimo ignorante in materia, cosa centra la pompa di circolazione con la temperatura della sanitaria? Cosa posso fare per ovviare il nuovo problema senza impostare la pompa di circolazione come prima?
  • 2 weeks later...
Verifica che la valvola a 3 via non trafili troppo: a impianto freddo (e termo spenti), fai una bella doccia, poi tocca il tubo di mandata dell'impianto (la mandata del termo più vicino alla caldaia) se è caldo hai la 3 vie che trafila ed è da rigenerare.
Per risolvere i termo che fischiano lasciando la pompa al massimo dovresti lasciare un by-pass sempre aperto (solitamente si lascia il termo del bagno senza termostatica oppure si installa un by-pass differenziale sul collettore) così l'impianto non fischia e puoi lasciare la pompa alla massima velocità.
Comunque sì: abbassando troppo la pompa la sanitaria potrebbe uscire meno calda perché c'è poco scambio tra il primario e lo scambiatore a piastre.
  • 3 weeks later...
 Grazie per la risposta.
Cosa intendi dire con bypass differenziale sul collettore. Ho visto sul manuale della caldaia che c’è già un bypass per diminuire la differenza di pressione tra mandata e ritorno, ho girato la vite in modo da tararla con la minima differenza di pressione ma ancora si sente rumorosità.
Il termo del bagno è già senza termostatica.
ELIMINATO QUOTE 👽
Un altra domanda... possibile che la rumorositá sia dovuta ad un problema con la pompa? Vibrazioni che si trasmettano sul tubo di ritorno dall’impianto? La caldaia ha solo 2 anni e mezzo...
ELIMINATO ANCORA QUOTE 😇
