Relè passo passo personalizzato
Mauro Dalseno
Un mio amico mi ha chiesto di interpellare i Guru del forum per realizzare un semplice circuito che ha qualche vincolo da rispettare:
  • deve funzionare a 5V perchè va inserito dentro uno strumento esistente
  • deve essere semplice da realizzare
  • non deve contenere PIC o altre diavolerie con quarzi di clock
In pratica con un pulsante devo fare 2 funzioni
  • schiaccio la prima volta si commuta a 1 una uscita 5V continui e nel contempo un'altra uscita commuta a 1 per il tempo che premo il pulsante
  • schiaccio la seconda volta l'uscita precedente va a zero e mi si abilita a 1 continui una terza uscita e una quarta uscita si abilita a 1 il tempo che premo il pulsante
  • schiaccio la terza volta la seconda uscita va a zero e si ripete la prima condizione e così via...
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gabri-z
    39
  • dott.cicala
    23
  • Mauro Dalseno
    17
  • GiRock
    15
Ciao GiRock, mi pare che a lui servano separati i segnali '' fissi col pulsante schiacciato '' , mentre qui sono presenti tutti e due in entrambi i casi .
P.S. L'uscita del 4017 non resta invariata fino al prossimo clock ? Anche qui ci vuole un monostabile ...
Ho parlato in base alle tabelle  , mentre nella spiegazione  risulta come '' da schema :lol: ''
Modificato: da gabri-z
Link al commento
Perché non vuole Pic? Il quarzo si può omettere, sarebbe più semplice e piccolo.
Perchè anche l'oscillatore interno del clock irradia leggeri disturbi RF e armoniche  che ancrebbero a disturbare lo strumento (è un misuratore di campi elettromagnetici)
Si poteva fare in vari modi (anche a relay), ma la soluzione più semplice è sempre la migliore... :thumb_yello:
Purtroppo servono impulsi separati, mi spiace, ma non va bene...
Link al commento
OK @gabri-z,
forse avevo frainteso leggermente la richiesta, comunque l'ho modifica ed é uscito questo circuito che svolge l'azione richiesta senza impiegare troppe porte logiche...
Chiaro che non avendo tutti i dettagli a riguardo, qualcosa sarà da aggiustare...
Link al commento
Ti sei accorto che commuta sul fronte di salita ?:thumb_yello:
Bella trovata con il positivo degli emettitori ! Speriamo che non debba accendere più di un LED su quelle uscite .
Link al commento
Non mi sembra che rispecchi la richiesta.
L'impulso di start non si sa quanto dura quindi l'impulso deve essere calibrato e non dipende dall'ingresso, poi la sequenza non rispecchia la richiesta.
Link al commento
Fermi tutti, c'è un errore, purtroppo sto agendo di riporto... e ho frainteso la telefonata del mio amico che ha bisogno di realizzare il circuito, in realtà il pulsante è a livello logico 1 (5V) e chiude verso massa, il circuito deve lavorare verso massa, almeno la parte impulsiva.... Fermatevi che mi faccio spiegare bene e poi cerco di spiegarmi meglio anche con voi...
Scusatemi per il disguido :worthy:
Link al commento
Quella é una simulazione fatta con un Cock esterno, manualmente funziona anche meglio visto che li vengono generate 8 pressioni del pulsante al secondo...
Il pulsante anche qui è a 1 chiude verso massa, se poi si vogliono fronti ripidi e più corrente, basta "bufferare" le uscite, il Clock ed il RESET con dei Trigger di SCHMITT (un paio di 40106)...
R3(1) quando è a 0 vuol dire che è stato premuto il pulsante, BTN1 resta alto fino al suo rilascio, O1 è l'uscita che invece persiste alta fino alla successiva pressione e via così, questa era la richiesta...
Link al commento
Non vi preoccupate ! La variante col pulsante dal positivo è pronta da poco prima che GiRock mettesse lo schema coretto , mangio e lo metto . E' un appoggio sullo schema Suo .:P
Link al commento
Metto di seguito un paio di schizzi che spiegano la situazione attuale e come va modificata:
di seguito come deve essere il nuovo progetto
Link al commento
Ho fatto un programmino utilizzando un PIC, ma purtroppo non si può utilizzare per il clock che disturba e perchè le uscite sono a livello alto,
inserisco un breve video della simulazione del PIC per far vedere le uscite impulsive e quelle corrispondenti fisse per i LED per dare l'idea del funzionamento
RIPETO la simulazione serve solo come spunto, in realtà le uscite impulsive devono essere a livello 0 (zero)
Link al commento
Scusa Mauro, ma a quanto ho capito ti serve tramite un solo pulsante effettuare una sequenza che alla prima pressione ti crei un impulso che nel contempo ti faccia cambiare di stato di un ingresso di un multiplexer e che l'uscita del medesimo rimanga attiva fintanto che non premo nuovamente il pulsante che disattivera' la prima uscita e attiverà la seconda  e a una terza pressione dovrà resettare il tutto,  è  così che deve funzionare?
Link al commento
Mettiamo sotto la lente questo :
Lo stato iniziale , cioè zero per tutte e due le uscite che richiedi, non sono riuscito ad eliminarlo dopo il secondo ....continua la successione 0-1-2-0-1.......
Semplice , no ? Fai prima con due pulsanti , magari uno basculante a due posizioni :superlol: .
Link al commento
Devi fare che il primo ff si attivi a primo impulso, il secondo ff fa alternanza da dei due stati. Poi c'è da creare gli impulsi da 1sec sullo scambio di stato.
Link al commento
Soltanto per curiosità mia ho voluto fare lo schema a relé per vedere quanti ne servono.
In teoria bastano 6 ma avendo la necessità di tanti contatti servono di più.
Allego lo schema.
Link al commento
. Sarebbe enorme e avrebbe costi non paragonabili.
Per cui :
Link al commento
Ospite
