RiccardoS Inserito: 22 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2019 Ciao a tutti, ho questo quadro elettrico che si trova come vedete in foto: Avrei intenzione di ampliarlo per ridurre la confusione di cavi, migliorare l'organizzazione dei componenti, implementare il sezionamento e, non da ultimo, far respirare meglio il tutto, visto che il trasformatore dell'allarme e quello del telefono si trovano lì dentro a scaldare... Fra l'altro mi sono accorto che, così collegato, il timer non è protetto ma è in parallelo con i MT... e quindi solo sotto differenziale... Allora, dal contatore Enel in strada, arriva direttamente un montante da 6mm^2 che viaggia per una trentina di metri in doppio isolamento fino al quadro. Già qui vorrei mettere un magnetotermico bipolare da 32A e 6000ka come potere di interruzione, ma non so se posso metterlo nella nicchia fronte strada dove sta il contatore o devo metterlo all'esterno con una scatola stagna. Una volta arrivato al quadro, avrei pensato una distribuzione di questo tipo: Scaricatore SPD tipo 2? Vale la pena? Le linee elettriche nella mia zona sono interrate e non ho mai sentito di fulmini rovinare alcunché; inoltre la distanza dal PE è > 50cm, sarà almeno 1 mt circa... non so, accetto consigli. A parte questo: Generale: un MT da 25A con in cascata: 1 Differenziale tipo A immune agli scatti intempestivi con a valle le utenze primarie, con MT da 16, 10 o 6 in base alla sezione dei cavi e all'utilizzatore da proteggere (4mm^2 per prese, 2,5 per luci, 1,5 forse per altro tipo caldaia, dove metterei MT da 6); 1 Differenziale tipo AC per le utenze secondarie/esterne, con a valle i vari MT del caso, anche qui ovviamente con dimensionamento in base alla sezione dei fili. Per la distribuzione ai vari MT avrei pensato a dei connettori a pettine. Il centralino sarebbe da parete, perché non ho modo di ampliare l'incasso, da 36 moduli per lasciare spazi per eventuali ampliamenti futuri. Il tutto riassunto secondo questo schema: Opinioni? Consigli? Criticità? Insulti? In ogni caso, grazie in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2019 Forse.. Volevi dire:rifare il mio quadro elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2019 Ciao Riccardo Io , in parallelo al quadro, darei un occhio a tutto l'impianto Mi lascia perplesso il fatto che ci siano marche diverse a go go... lo hai fatto tu? Un installatore ? Non fraintendere nessuna norma ti obbliga a usare una marca sola....ma capisci che nasce il dubbio....chissa cosa si trova dentro alle scatole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 23 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Ogni dubbio, critica o altro è ben accetto. È un quadro che mi sono ritrovato nella casa del 2007-2008 che ho acquistato qualche anno fa, dovrebbe essere stato fatto da un professionista abilitato, ma nella certificazione c'è ben poco di indicato, di certo non la composizione del quadro. Il differenziale era un General Electric anche lui e l'ho sostituito io qualche anno fa con un AEG immune agli scatti intempestivi, inoltre ho aggiunto solo il MT da 16 ABB per le prese esterne, che prima erano semplicemente sotto sezionatore (Merlin Gerin, giusto per fare l'amplein delle Marche :D) Anche per questo volevo rifare, come dice giustamente plc, il quadro. Qualcosa posso riutilizzare, per il resto metterei Gewiss. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 se proprio lo devi rifare metti tutto di una marca valida (abb/ticino/schneider). Inoltre lo allargherei a minimo 24 moduli. Scaricatori se non sei del mestiere lascia perdere...è più dannoso uno scaricatore messo mal collegato che non averlo. Per il resto mi sembra ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 23 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Perché, Gewiss è di qualità inferiore rispetto a quelle citate? sinceramente li ho confrontati con gli abb e non mi sono sembrati migliori, anzi... p.s. Il resto dell’impianto è a posto ed ordinato, ho controllato ogni scatola e derivazione... è solo il quadro che è un bordello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Allora, ho rifatto il quadro. Alla fine ho preso un quadro esterno da parte da 36 moduli e gli interruttori nuovi li ho presi della Gewiss come dicevo, in quanto sono anche andato a sentire un rivenditore locale per degli Schneider, ma costano ben 3 volte tanto!!! assurdo! una differenza di prezzo secondo me ingiustificata, mentre gli ABB come dicevo mi sono sembrati addirittura meno solidi dei gewiss (sarà solo un'impressione...). Comunque, quadro rifatto e diviso come dicevo sopra, dividendo le utente fra i due differenziali che avevo e portando al centralino le varie line di forno, frigo e lavatrice che prima invece arrivavano in una scatola di derivazione sotto al quadro assieme a tutte le prese del piano terra. Ho mantenuto il misuratore di consumo. Mi mancherebbe il quadretto con MT bipolare da 32A e 6ka come potere di interruzione, perché per fare questo dovrei installarlo nella nicchia del contatore che sta in fronte strada e che fra l'altro è sulla parte di muretto che appartiene all'altra porzione di bifamiliare (io ho quelli dell'acqua, mentre quelli del gas sono esattamente a metà) e per questo ho qualche remora... Una cosa ho notato: il montante che arriva dal contatore, ha il neutro con il rame di un colore leggermente più scuro di quello della fase. Non dico che i fili siano cotti, ma c'è una certa differenza fra i due. A cosa può essere dovuta? L'unica cosa che ricordo in passato (parliamo di 5-6 anni fa) è che c'erano state delle dispersioni da un pozzetto a causa di una giuntura non stagna e fatta in maniera approssimativa, che facevano scattare il differenziale. Una volta sistemata la giuntura, non ho più avuto problemi. Idee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) mi spiace ma gewiss sta sotto quelli ti ho citato...d'altra parte se gli schneider costano 3 volte ci sarà un motivo...inoltre aggiungi, che secondo te è una cosa ingiustificata, ma se ti metti nei panni di una ditta che per colpa di gewiss magari deve perdere tempo e strada per cambiare degli interrutori in garanzia capisci che diventa insostenibile...;P per il filo di rame leggermente più scuro è solo un po di ossidazione Modificato: 15 gennaio 2020 da Marcello Mazzola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Se utilizzi dispositivi modulari dello stesso produttore puoi utilizzare I suoi pettini di collegamento per realizzare un cablaggio pulito e ordinato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 2 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto: mi spiace ma gewiss sta sotto quelli ti ho citato...d'altra parte se gli schneider costano 3 volte ci sarà un motivo...inoltre aggiungi, che secondo te è una cosa ingiustificata, ma se ti metti nei panni di una ditta che per colpa di gewiss magari deve perdere tempo e strada per cambiare degli interrutori in garanzia capisci che diventa insostenibile...;P per il filo di rame leggermente più scuro è solo un po di ossidazione Nei panni della ditta capisco. 3 volte tanto comunque mi sembra un tantino eccessivo, pertanto ho preferito usare ciò che ho trovato. Nell'installazione mi sono parsi alla pari dei vari AEG, ABB e General Electric che ho sottomano. Fra l'altro ho anche un MT proprio Schneider preso un paio di anni fa per altri motivi, e anche se posso confermare che effettivamente la qualità sembra migliore, non ho trovato convincenti conferme di ciò. Grazie per l'altra info sul filo ossidato 1 ora fa, desperado74 ha scritto: Se utilizzi dispositivi modulari dello stesso produttore puoi utilizzare I suoi pettini di collegamento per realizzare un cablaggio pulito e ordinato. L'ho fatto. Ho usato pettini Legrand ed effettivamente il cablaggio risulta abbastanza ordinato. Di certo meglio del bordello precedente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Ciao RiccardoS, 11 ore fa, RiccardoS ha scritto: Allora, ho rifatto il quadro. però un paio di foto del quadro aperto e chiuso non sarebbero male da vedere 11 ore fa, RiccardoS ha scritto: Alla fine ho preso un quadro esterno da parte da 36 moduli e gli interruttori nuovi li ho presi della Gewiss come dicevo, in quanto sono anche andato a sentire un rivenditore locale per degli Schneider, ma costano ben 3 volte tanto!!! assurdo! una differenza di prezzo secondo me ingiustificata, mentre gli ABB come dicevo mi sono sembrati addirittura meno solidi dei gewiss (sarà solo un'impressione...). Diciamo che GEWISS non è male, c'è di peggio, però devo dire che (puro esempio statistico) su 10 interruttori se ne cambiano 2 Gewiss, 1 Schneider, 1 ABB, 2 Eaton, 1 BTicino ed i restanti 3 di altre marche, questo è quello che ho potuto constatare nel tempo, poi altri colleghi potrebbero avere altri riscontri ci mancherebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Dove lavoravo abbiamo sempre utilizzato siemens ( molti magazzini non li tengono ) e di problemi ne hanno dati pochi.. idem per gli AFDD installati in case di legno. Poi ognuno ragiona con il proprio budget e si regola di conseguenza Modificato: 15 gennaio 2020 da ilsolitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 1 ora fa, ilsolitario ha scritto: Dove lavoravo abbiamo sempre utilizzato siemens ( molti magazzini non li tengono ) Ottima marca, anche se in effetti non si trova ovunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 Ottimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 16 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao RiccardoS, però un paio di foto del quadro aperto e chiuso non sarebbero male da vedere Diciamo che GEWISS non è male, c'è di peggio, però devo dire che (puro esempio statistico) su 10 interruttori se ne cambiano 2 Gewiss, 1 Schneider, 1 ABB, 2 Eaton, 1 BTicino ed i restanti 3 di altre marche, questo è quello che ho potuto constatare nel tempo, poi altri colleghi potrebbero avere altri riscontri ci mancherebbe. Non mancherò, per quanto riguarda le foto. devo solo aver occasione di riaprirlo, non ci avevo pensato prima di chiuderlo... Interessante l'esperienza statistica. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 37 minutes ago, RiccardoS said: Interessante l'esperienza statistica. Molto interessante e a volte conferma che la qualita' dei prodotti di brand leader, perlomeno in ambito residenziale, sta calando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 Come promesso... In pratica il montante arriva dal basso e va nel MT C25 primo a sx della seconda fila; in cascata a questo, vi sono i 2 differenziali da 25A, il primo AEG tipo A immune, per le varie utenze della casa, sezionate non troppo, ma sufficientemente, in modo da poter intervenire per eventuali guasti e/o numerosi piccoli lavoretti che mi capita di fare ogni tanti. Fra questi, l'unica cosa cambiata rispetto all'idea iniziale è il Mt da 6A per le luci del 1° piano, invece che uno da 10A, per errore d'acquisto... ma non crea problemi in quanto, avendo ormai tutte luci a basso consumo e poche o nulle possibilità di collegare eventuali elettrodomestici alle 2 o 3 prese da 10A che sono collegate alla linea luce, non dovrebbe sussistere possibilità di sovraccarico. Il differenziale tipo AC sotto, invece, controlla i 3 MT dedicati alle utenze esterne, il timer per l'illuminazione esterna ed il trasformatore per citofono e cancello. Mi sembra di essere stato abbastanza ordinato, avrei preferito esserlo di più, ma il groviglio di fili che mi ritrovo dietro non me l'ha consentito... Non fate caso al collegamento del cavo viola che esce dal trasformatore del citofono/apertura cancello, che devo ancora sistemare, al misuratore di consumi che è installato provvisoriamente e alla mancanza di tappini nella parte superiore (devo ancora trovarli...). Le scritte sono provvisorie, poi le riporto sugli interruttori, in modo che si capisca anche a pannello rimosso cosa controllano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2020 Beh dai tutto sommato per quello che avevi a disposizione da prima, non mi sembra male come risultato "quasi finale", abbiamo visto di molto peggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 Grazie. Sì, leggendo qua e là ho visto anche io di molto peggio. Forse non si vede molto, ma sono stato attento alle cose basilari, che poi sono spesso quelle che causano problemi: spellatura corretta dei cavi ed inserimento ad hoc dei cavi nei morsetti; viti strette quanto possibile, senza arrivare a distruggere le plastiche (a questo proposito, si vede che nei General Electric che avevo prima, stringendo molto le plastiche si espandono, mentre sui Gewiss, questo non accade in maniera così marcata; anche negli ABB, succedeva che si espandevano...). Appena possibile sistemo ciò che resta. Ora mi manca il MT da 32A in un quadretto sotto contatore Enel a protezione del montante: mi sto attrezzando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 12 ore fa, RiccardoS ha scritto: viti strette quanto possibile, senza arrivare a distruggere le plastiche (a questo proposito, si vede che nei General Electric che avevo prima, stringendo molto le plastiche si espandono, mentre sui Gewiss, questo non accade in maniera così marcata; anche negli ABB, succedeva che si espandevano...). Per ovviare a tale "pecca", quando stringi il morsetto devi tenere con 2 dita 2 o più interruttori assieme in modo che la plastica non si allarghi e con l'altra mano giri il cacciavite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2020 Grazie per la dritta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2020 13 ore fa, RiccardoS ha scritto: Grazie per la dritta Di niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RiccardoS Inserita: 1 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2020 Solo per aggiornamento, visto che si era parlato di Siemens: per il MT sottocontatore, ho trovato un buon MT bipolare da 32A e 6kA di potere di interruzione, proprio di questa marca e a buon prezzo, e l'ho installato nella nicchia del contatore in strada, in un piccolo alloggiamento a 2 moduli, con 2 spezzoni di cavo da 6 mmq, come il montante, dal contatore. Fra le altre cose, ho fatto anche qualche prova casalinga per testare la messa a terra, fra cui quella con la lampadina da 100W a monte del differenziale, tra fase e terra. Luminosità ottima, al pari di F-N. Inoltre, mi sono dotato di una piccola spina da pochi € per testare i differenziali e le varie prese. Anche con questa, tutto ok. Appena possibile, mi piacerebbe fare qualche test più serio per verificare la resistenza di terra o trovare qualcuno con i giusti strumenti che lo faccia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2020 21 ore fa, RiccardoS ha scritto: Solo per aggiornamento, visto che si era parlato di Siemens Ottima scelta. 21 ore fa, RiccardoS ha scritto: Inoltre, mi sono dotato di una piccola spina da pochi € per testare i differenziali e le varie prese. Anche con questa, tutto ok. L'ho vista ma non l'ho mai usata, icono che per uso "casalingo" funzioni, chiaro che non è nulla di professionale, comunque meglio di niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
