PROBLEMA CON S7 1500 ET200SP emergenza cpu
Lorenzo02
Ciao a tutti,
il mio plc siemens s7 1500 et200sp è in allarme (emergenza con led rosso sulla cpu) tramite la diagnostica online presenta una una chiave inglese rossa sulla cpu rappresentata in maniera virtuale su tia portal.
Qualcuno sa a riguardo??
Devi interrogare la diagnostica del PLC.
Hai provato a fare un doppio clic sulla chiave inglese rossa? Oppure su "Online & Diagnostica"?
Ho inserito la cpu e le schede (di dq) tramite la sezione online....prima il plc staccando le schede safety che tra l'altro errore mio non erano collegate in tia potal il plc mi è uscito dall'emergenza. Ma ora rimettendo il programma al suo interno è ancora in emergenza
Dall'immagine della diagnostica si vede che manca la testata di chiusura del rack, una piastra grigia che trovavi nella scatola della cpu nella configurazione chiamato modulo server.
L'errore mi viene diagnosticato nella cpu.
Ma hai aperto "dispositivi e reti", e verificato se i nodi sono tutti verdi?
  • 2 weeks later...
ho ricreato il progetto e per ora ho sistemato il problema grazie a tutti
scusate l'ultima domanda come faccio a togliere la funzione che mi divide lo spazio di lavoro in due parti?
sulla mia scheda di ingresso ho collegato un sensore (m1.5) che è collegato a un'uscita che vorrei visualizzare sull'hmi quando il sensore legge.... come mai non mi funziona?
M1.5 non puo essere un ingresso in quanto è un merker.
Il tuo ingresso sarà I1.5 se vai sulla vista dell hardware e zommi sulla scheda ingressi vedi a che indirizzo corrisponde l ingresso dove ti sei attaccato
