Collegamento inverter a motore
Matte124
Buonasera a tutti, ne approfitto per presentarmi! mi chiamo Matteo e sono nuovo qui sul forum!metto subito in chiaro che di inverter non ne capisco una mazza😆!Vi spiego, mi sto costruendo un seghetto elettrico e avendo a disposizione un motore 380 e un inverter con ingresso 220 e uscita 380 (almeno quello ho capito io) volevo provare a collegarlo e vedere se funziona!ora vi dico il modello di inverter: omron 3G3MV-A2004, mentre il motore è un 230/400 hz 50 hp 0,5 kw 0,37 rpm2710
La mia domanda è..e possibile collegarlo assieme e farlo funzionare con la 220 di casa?se si come devo fare i collegamenti?
Spero di essere stato esaustivo e che qualcuno possa aiutarmi..vi ringrazio anticipatamente e buone feste!
Premesso che sull' inverter c'è sicuramente una targhetta che indica i dati di targa di input/output, confermo quanto detto da @thinking
Alimentazione 200V trifase
E anche sulla foto che hai postato c'è scritto 200V 3PHASE
Scusate la mia testardaggine😁, ma ieri ho provato a collegarlo ugualmente e il motore e inverter funzionano! più tardi faccio qualche foto dei collegamenti, e se è possibile anche un video!
Il fatto che funzioni, non significa che funzioni bene.
Su alcuni inverters di piccola potenza con ingresso trifase, manca il controllo mancanza fase, quindi riescono a funzionare apparentemente bene egualmente.
Devi leggere bene il manuale del tuo inverter.
Se non è espresamen te previsto anche per alimentazione monofase, rischi di danneggiarlo perchè alimentando iln monofase il ponte raddrizzatore di ingresso si ritrova con una fase che non lavora e le altre 2 che devono far fluire una corrente 1.73 volte la corrente nominale trifase. Questo potrebbe far surriscaldare il ponte e poi a danneggiarlo in modo irreversibile.
Modificato: da Livio Orsini
Buongiorno.
L'inverter in questione può essere usato sia in trifase che in monofase, basta avere l'accortezza di alimentarlo (nel caso di monofase) su i morsetti R/L1  S/L2
come riportato sul relativo manuale.
In uscita darà sempre max 230V trifase,  Non ricordo bene se alimentandolo in monofase subiva un leggero declassamento.
Se è riportato sul manuale significa che è espressamente previsto dal costruttore.
Va verificato, sempre sul manuale, che non sia previsto un declassamento della massima corrente drenabile in uscita?
Per alcuni dispositivi è prevista la doppia alimentazione ma con declassamento della corrente prelevabile.
