Sostituzione Urmet 1129/311 con Nest Hello
AmphybiouS
Ciao a tutti,
Attualmente ho il citofono urmet 1129/311, volevo sostituirlo con Nest Hello. Non mi interessa avere il suono interno quando viene attivato il citofono, ho un Nest Hub che suonerà.
quindi se non ho capito male, il Nest Hello devo solo alimentarlo. Quindi dovrei staccare alimentazione dall'unità esterna dell' Urmet e sfruttare i cavi per alimentare il Nest.
pero, quali sono i cavi di alimentazione che devo utilizzare togliendoli dalla sua morsettiera? Non trovo nessuna scheda informativa di quel citofono..!!
grazie mille!
Modificato: da AmphybiouS
Ciao AmphybiouS,
per caso il tuo citofono (kit) è questo?
http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Urmet citofono citoset 1129.PDF
ed il Nest Hello è questo?
Se è così dalla scheda tecnica il Nest Hello va alimentato da 12 a 24VAC, quindi ti devi prendere l'alimentazione direttamente sul trasformatore del citofono o meglio ancora sarebbe installare un trasformatore 230/12-24 per conto proprio da almeno 15VA.
Ma poi per aprire il cancello come fai?   Usi il citofono stesso, il Nest Hub, oppure il Nest Hello o cos'altro?
Posta un paio di foto del citofono aperto e dell'alimentatore attuale se riesci.
Modificato: da ROBY 73
Grazie della risposta Roby.
Per aprire il cancello avevo in mente di sostituire la cornetta interna con due interruttori Vimar, uno per apertura totale ed uno pedonale.
Nel quadro elettrico ho un trasformatore a 12, quindi dovrebbe andar bene per il Nest. Se scollego l'alimentazione dall'unità esterna del citofono e la collego al Nest dovrei risolvere no?
Stasera provo a pubblicare delle foto. :)
GRAZIE!
Ma quindi si parla di un cancello carraio per l'ingresso dell'automobile che ha anche l'apertura per un'anta pedonale, oppure c'è un cancello carraio e un altro normale da dove entri normalmente solo a piedi?
Casomai dovrai usare 2 pulsanti e NON 2 interruttori.
In teoria sì, ma sinceramente non ho ancora mai collegato il Nest Hello, comunque guardando lo schema sembra di sì
Casomai aspetta conferme da qualcun'altro.
Ma solo per capire, tu l'hai già comprato il Nest Hello?
Sì il Nest l'ho già preso. Mi sono guardato video e letto guide ed il prodotto lo conosco benino credo. Il problema è lato Urmet che ci sono mille fili collegati :D
esatto, volevo dire 2 pulsanti, grazie ancora!
E facci vedere tutti questi fili allora, posta le foto di tutto il possibile, altrimenti non ci capiamo niente.
Comunque in teoria te ne bastano 2 dal trasformatore, 2 dal posto esterno, 2 dal campanello e poi ci sono i passaggi dal Nest Hello stesso.
Eccoti accontentato :)
Unità esterna dell' Urmet. Devo intercettare i due dell'alimentazione.
possibile che ci sia qualcosa di utile in questa scatola di derivazione esterna?
grazie mille!!!
