centralina carpfishing
mirco bassani
mirco bassani
2 ore fa, gabri-z ha scritto:
E' cosi che si comincia con le domande , si danno i dati e si domanda .
Per cui , alimentandolo a 5V dc , dovrebbe emettere un suono a 4kHz .
Attenzione , non è piezzo , ma un piccolo altoparlante con l'elettronica inclusa .
P.S.Sai niente del forno ?  :P
ho fatto una prova:
ho provato a montare il mio buzzer su un circuito di un telecomando (di un drone), ho tolto il buzzer originale del circuito e ho messo il mio, ho fatto una prova e il mio buzzer funziona bene , ma provandogli a dare tensione senza il circuito (del telecoomando) non emette un "fischio" come dovrebbe, ma fa una specie di scricchiolio, sapete dirmi il motivo?
Per dire la verità , è probabile che io abbia interpretato male la dicitura '' 4 kHz '' , cioè pensavo che fosse la frequenza generata (un buzzer fa un bzzz , per questo si chiama buzzer ) , invece pare che il coso sia esattamente come scritto nella descrizione : tweeter , con la frequenza centrale di 4 kHz...., per cui serve un oscillatore in grado di comandarlo .:senzasperanza: Sei stato tu a chiamarlo buzzer..
mirco bassani
 e quindi come faccio a farlo funzionare ?
mirco bassani
 allora, ho fatto alcuni progressi:
ho preso un vecchio drone e mi sono preso il chip del telecomando e del drone, nel cip del drone ho tolto tutti i motorini, e in una delle uscite per l'alimentazione di questi motorini ho collegato un circuito che fa emettere un suono al buzzer e un buzzer, quindi in pratica quando dal telecomando "accelero", il buzzer nell'altro chip suona, ora mi mancano le ultime due cose:
1) fare in modo che quando si verifica un uscita dal segnalatore entri in gioco una resistenza ( in questo caso c'è il potenziometro) che mi va a chiudere il circuito, e quindi a far suonare il buzzer
2) riuscire ad aumentare di intensità il suono del buzzer
avete suggerimenti?
P.S: NON GUARDATE LE SALDATURE SONO PROVVISORIE 20200109_225808.thumb.jpg.d9e5329e997dc8b0052690079839434b.jpg20200109_225821.thumb.jpg.9541e6ecb6aee5456d34d86aa148b0eb.jpg
Modificato: da mirco bassani
