Alb65 Inserito: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi esperti per un problema su un vecchio citofono 1130 Urmet. L'ho aperto per ripristinare la molletta di richiamo della linguetta che era saltata (si era rotto il supporto di plastica, che ho sostituito con un chiodino). Da quel momento, pur avendo riprodotto i cablaggi esistenti in precedenza senza modifiche, il citofono ha dato dei problemi. Attualmente sembra tutto funzionare salvo il ronzatore, in sostanza non ricevo le chiamate. (Dal forum sembra sia importante effettuare il ponticello tra 6-11-10 però, effettuando il ponte, l’audio risulta molto disturbato, quindi non l’ho fatto. Non so se questo abbia un’importanza rispetto al mio problema di ronzatore, non credo dovrebbe averne, o no?). Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Ho spostato la tua richiesta su una nuova conversazione tutta tua, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Prima di smontare il citofono ti sei segnato o fotografato i collegamenti? In origine il ponticello tra 6/10/11 era presente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alb65 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 ciao Roberto, grazie per la risposta e per aver creato una nuova discussione, scusami ma non lo sapevo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alb65 Inserita: 4 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2020 Sì, avevo fatto una foto e non c'era nessun ponticello la situazione era identica alla foto da me postata posto di nuovo le due foto per comodità (ho solo aggiunto un cavetto bianco sul 6 per testare se serviva il ponticello con 10-11, ma genera forti brusii audio, quindi non l'ho collegato) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 Ciao Alb65, 15 ore fa, Alb65 ha scritto: L'ho aperto per ripristinare la molletta di richiamo della linguetta che era saltata (si era rotto il supporto di plastica, che ho sostituito con un chiodino). probabilmente con il chiodo non chiude più il pulsante centrale e la comunicazione rimane aperta, prova a mettere qualcosa di più fino e più corto come ad esempio un pezzo di filo di ferro, inoltre e soprattutto sembra che la lamella metallica del ronzatore sia troppo lontana dal pistoncino centrale (nucleo della bobina) ed è per questo che non lo senti suonare, avvicinalo un po'. Confermaci anche se hai il centralino di portineria, almeno dai collegamenti che si vedono dovrebbe essere così. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2020 Nessun problema, come scrive giustamente Roby, avvicina la linguetta vibrante del ronzatore al nucleo della bobina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alb65 Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Ciao Roby73 grazie anche a te per l'aiuto. Sì, c'è un centralino di portineria. La comunicazione si chiude correttamente, l'unica cosa non funzionante è il ronzatore: non ricevo la chiamata anche dopo aver riposizionato la linguetta (cfr. nuova foto). Che posso fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Misura se arriva tensione (12Vac) ai capi del ronzatore quando suonano, chiaramente Il citofono deve avere la cornetta appoggiata, quindi con un dito devi tenere premuto la levetta di sgancio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 11 ore fa, Alb65 ha scritto: l'unica cosa non funzionante è il ronzatore: non ricevo la chiamata anche dopo aver riposizionato la linguetta (cfr. nuova foto). Che posso fare? Misura la tensione come già suggerito e se non trovi nulla sarà da verificare i pulsante del tuo campanello nella targa esterna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alb65 Inserita: 16 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 Mi, scuso, ma sono dovuto partire e non ho potuto fare la misura, provvederò tra una decina di giorni grazie per i consigli, vi tengo informato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 2 ore fa, Alb65 ha scritto: vi tengo informato Ok quando vuoi, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
