moroeno Inserito: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 9 gennaio 2020 Buonasera a tutti. Volevo chiedere se qualcuno mi sa spiegare il significato del messaggio che appare sul display del Comando Amico Remoto. Quando ad esempio aumento la mandata del termo della caldaia appare un numero sul display con quel "CH SET" con "OK". Ho cercato il significato sia nel manuale della caldaia che nel manuale del Comando Amico Remoto ma non è riportato nulla in merito. Il 46 sarebbe la temperatura della acqua del termo? CH SET starebbe per CHange SETtaggio? E l'OK sarebbe una richiesta di conferma premendo il pulsante sotto l'ok? Ho cercato anche in google ma non ho trovato nessuna spiegazione Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) è a filo? se è wireless ho idea che ti stia chiedendo di settare il canale di trasmissione, che deve essere lo stesso impostato sulla caldaia hai qualche sigla? di CAR la immergas ne avrà fatti millemila Modificato: 9 gennaio 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 ok, è un CAR V2 e non c'è niente di strano, quella scritta appare quando smanetti il controllo della temperatura e quella è la temperatura impostata verso la fine (dopo il minuto 12 mi pare) lo mostrano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moroeno Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Grazie Darlington per la risposta Ma avrei un altro quesito sempre riguardante il messaggio evidenziato quando si modifica la temperatura di mandata del termo. Praticamente ........e che non capisco .......è il motivo per cui dopo aver aumentato la temperatura del termo ......il display ogni tanto si accende riportando il messaggio di cui al primo post, poi torna alla normalità come si vede nella prima schermata del video che hai postato, successivamente si riaccende riportando il messaggio di cui al primo post e.......via di seguito alternativamente Grazie per la pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 manopolino che fa falso contatto? prova a spegnerlo e darci due o tre giri completi a vuoto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moroeno Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Grazie Darlington Ci proverò nei prossimi giorni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moroeno Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Ciao Darlington Ho provato il tuo consiglio e sembra proprio la soluzione giusta. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
