Invertire senso rotazione motore
taaurus
Buonasera e buon anno
Avrei la necessità di invertire il senso di rotazione di un motore al interno di un impastatrice a spirale, a 220V
Impastatrice è dotata di inverter e potenziometro per regolarne la velocità.
Guardando su internet mi par di capire che  dovrei montare un invertitore di fase.
Vorrei sapere se qualcuno puoi guidarmi nel acquisto e successivamente per il collegamento elettrico.
Il motore è da 0,37kw
Grazie in anticipo
Se il motore è trifase è sufficiente invertire due fasi, altrimenti bisogna cambiare il collegamento del condensatore di avvio.
images.jpe
Modificato: da patatino59
Comunque sia, ormai quasi tutti gli inverter danno la possibilità di utilizzare ingressi digitali per gestire i due sensi di rotazione (forward e reverse)... l'invertitore quasi sicuramente non ti serve.
Ciao
Gli inverter normalmente hanno diversi ingresso di comando programmabili per diverse funzioni. Bisogna leggere il manuale e vedere come sono configurati, spesso si setta il parametro per blocco inversione onde evitare che si possa creare danni alla meccanica.
Perchè non meeti i datidi targa del motore, o meglio, una foto leggibile della targa? Così sappiamo esattamente di cosa si sta parlando.
Dovresti anche scrivere almeno la marca ed il modello dell'inverter.
Ok stasera apro impastatrice e faccio foto
Questo è inverter (credo)
L'unica cosa che personalmente riesco a dedurre dalla foto è che vi è un cavo monofase 1P+N+T (ingresso inverter 230 V ?) e un cavo trifase 3P+T (uscita inverter 230 V ?)...
Ciao
13 minuti fa, patatino59 ha scritto:
Dove sarebbero i circuiti di potenza ?
Potrebbero essere su di un dissipatore alloggiato sotto la scheda.
Però siamo sempre nelcaso delle ipotesi.
Sicuramente c'è un controllore della Cypress
Sino a che non avremo dati certi è inutile speculare su ipotesi che potrebbero essere completamente errate.
Modificato: da Livio Orsini
Sandro Calligaro
È quasi certamente un sistema custom, non un inverter acquistato sul mercato.
In ogni caso, che sia un inverter non avrei dubbi. Sulla sinistra, sbirciando tra i condensatori, si intravedono i pin del modulo di potenza, in particolare quelle che quasi sicuramente sono le uscite verso il motore (infatti si vede una "W", e vicino ci sono i tre faston coi fili grigio, marrone e nero). Un po' più a destra, si vede una fila di pin più vicini tra loro, parallela a quella di cui parlavo prima, sono quasi certamente i pin di segnale del modulo. Va detto, per chi magari non ha presente questo tipo di sistemi, che di solito i moduli di potenza (ma spesso anche componenti di potenza discreti) vengono montati sul lato opposto a quello degli altri componenti, per affacciarli sul dissipatore, che solitamente (come è logico) è verso l'esterno.
Inoltre, una delle application note per questo microcontrollore Cypress parla di controllo motore. 😉
Bisogna assolutamente sapere di che motore si tratta (anche se è probabile che sia un asincrono), e verificare se per caso c'è qualche sensore di posizione o velocità.
Ma poi, come mai devi invertire il senso di rotazione?!
Modificato: da Sandro Calligaro
