Sostituzione faretti
Cosmea
Buongiorno a tutti,
premetto che sono assolutamente ignorante in materia, ma vorrei avere almeno un minimo di autonomia per i piccoli interventi nel mio futuro appartamento. Attualmente sono presenti circa 8 faretti ad incandescenza (vedere immagine sottostante) con lampadina integrata:
Vorrei sostituirli tutti con delle ghiere con lampadina led, in modo da poter sostituire solo la lampadina in caso di necessità, visto che gli 8 faretti attualmente montati sono tutti diversi. tra loro. Attualmente possiedo diversi faretti led con attacco GU5.3 comprati per l'appartamento dove vivo e pensavo di poterli utilizzare acquistando degli attacchi portalampada e collegandoli a due fili dell'impianto:
Sto trascurando qualcosa e rischio di mandare a fuoco, oppure è fattibile?
Grazie in anticipo a tutti.
Non stai considerando gli alimentatori, che si trovano tra il faretto e la linea di alimentazione.
Spesso i trasformatori presenti non sono compatibili con i Led, sfarfallano, non si accendono, si guastano, scaldano, ronzano, eccetera.
Ti consiglio di eliminare tutti i trasformatori e di installare attacchi GU10, che permettono di montare comuni faretti GU10 a 220V sulla nuova ghiera, semplificando il montaggio e la sostituzione in caso di guasto.
I due fili li puoi collegare direttamente alla linea 220V utilizzando dei morsetti Mamut o cappucci a mantello
Per prima cosa grazie per la risposta. Ne ho aperti solamente due senza trovare trasformatori o altro, solo il collegamento ai due fili che spuntavano dal controsofftitto, devo immaginareche ci sia un trasformatore in uno degli altri fori?
Pensavo di mettere gli attacchi GU5.3 semplicemente perché ho 20 faretti nuovi acquistati per un offerta.
Grazie!
Maurizio Colombi
Dall'immagine che hai inserito, sembra che i vecchi faretti siano quelli con spessore ridotto, e sembra che nel soffitto ci sia una scatola tonda.
Se così fosse e se non hai intenzione di realizzare modifiche al soffitto, non vedo altre alternative al montaggio di faretti nuovi, ma sempre a basso profilo.
Maurizio mi hai fatto notare una cosa alla quale non avevo minimamente pensato: metro alla mano la sede cilindrica nel soffitto misura 60mm di diametro per 40mm di altezza, troppo pochi per una lampadina con attacco.
In compenso credo di essere riuscita a trovare il trasformatore:
A questo punto devo trovare dei faretti bassi con lampada integrata a led, ma rischiodi avere problemi con il trasformatore?
Maurizio Colombi
Ti servono solamente dei faretti cosiddetti "da mobile" con attacco G4 e montare delle lampade LED G4.
No di certo!
La potenza è abbondantemente sufficiente e quel tipo di trasformatore è sicuramente meglio di qualsiasi trasformatore elettronico.
