chiusura di contatto tramite una corrente
mirco bassani
Tensione (parli di Volt), non corrente (misurata in Ampere)...
Detto questo, basterebbe un semplice transistor, un paio di resistenze e un relè. Ma....
Ma per essere più specifici serve sapere:
Che tensione di alimentazione hai disponibile (c'è un 5Vdc o un 12Vdc disponibile per il relè)?
Quanto puoi caricare (assorbire) da questa alimentazione?
Quanto puoi caricare (assorbire) dalla tensione di comando (il paio di volt da te indicati)?
Cosa devi pilotare col contatto? Serve l'isolamento galvanico (relè) o i circuiti hanno massa in comune (BJT o Mosfet)?
Della serie: sii un po' più specifico, altrimenti è difficile dire qualcosa...
in pratica ho un circuito tx, alimentato con 4 batterie AAA, e ho bisogno che si chiuda un contatto quando gli vengono forniti quei pochi volt di cui parlavo (questi possono essere assorbiti tutti) e questi pochi volt provengono da un circuito esterno, e chiudendo il contatto praticante mi manda un segnale al rx
I 6 V delle quattro pile permettono usare un relè da 5V , ma il relè potrebbe essere una spesa (in denaro e corrente ) inutile .
'' I pochi volt '' provengono dai sensori di cui parlavamo l'altra volta ?
I volt non si assorbono....:P
Non puoi mettere una foto (codice ) del tx ?
I pochi volt come sono , tensione continua , un segnale di una certa frequenza , o come  ?
faccio alcuni test e vi so dire
esce una corrente continua da 1/1.5 v , l'impulso dura poco penso 1 secondo o poco meno
Modificato: da mirco bassani
E a te basta che il tx emetta per questo tempo o vuoi che lavori di più ? Perché non racconti tutto , così si può valutare la via migliore ?
Nessuno ti ruba il progetto ....
scusami è che sono nuovo dei forum😅,
comunque a me basta che rimanga acceso per il tempo in cui si sente il *bip*
8 minuti fa, mirco bassani ha scritto:
la R1 è da 4kohm?
E , se tu hai una da 4kOhm , mettila pure , 4k7 = 4,7 kOhm.
In questo caso non fa tanta differenza , ma non abbassarla tropo , già non sapiamo che '' razza '' di '' qualche volt '' hai tu.
si apposto c'è l'ho da 4.7 kohm, pi che altro mi potresti dire qualche sigla di transistor che vanno bene, io avrei trovato un bd139 che è npn, può andare ?
1 minuto fa, gabri-z ha scritto:
Ma non è che tu vuoi simulare un pulsante (del telecomando ) premuto ?
io voglio simulare un contatto che si chiude quando inizia il bip e si apre quando finisce il bip
si comunque voglio simulare il pulsante premuto, ma ho già modificato il circuito in modo da avere solo due cavi che se uniti trasmettono il segnale al rx
Tu sai cosa combini , non riesco a seguire...Facci sapere .
potresti rispondermi per la storia del transistor ?
Questa non l'avevo letto , si , ma sei un po fortunato , non è proprio un campione come amplificatore , vuol dire che il segnale che hai è abbastanza '' robusto '' .:thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
è possibile amplificare il suono del buzzer (lavora con 2/3 volt in tensione continua)?
Quale......buzzer ?
Quote
Come è collegato  ?
2/3v = 0,666(6) Volt
Cosa esattamente vorresti sapere , una alla volta però .
1 ora fa, gabri-z ha scritto:
Quale......buzzer ?
Come è collegato  ?
no lavora con una tensione che  più o meno è di 2 o 3 V; ed è collegato tramite un chip all alimentazione
Metti un chip più ...forte .
Come vuoi che sapiamo quel che combini ? Fai uno schema con la matita di quel che c'è , poi scrivi quello che vuoi ottenere e vediamo di risolvere.
