Alessandrog93 Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2020 Buongiorno a tutti. Il mio problema sussiste sul fatto che a me manca la cornetta del citofono, perché chi abitava prima nella casa che ho acquistato ha tagliato i fili e se lo è portato via. Il mio sistema di citofono con apertura cancelletto e un elvox. Come scheda ho la 831 e leggendo le compatibilità ho comprato un 620R. Prima che inizi a fare le prove voi sapete già come vanno i cavi? Qui sotto vi allego i cavi che mi arrivano per il citofono. Grazie infinite in anticipo per le vostre risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 non c'è alcun ordine standard! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandrog93 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Quindi devo mettermi con pasienza e seguire lo schema che mi è stato fornito con il 620R e la scheda 831. Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 5 ore fa, Alessandrog93 ha scritto: Quindi devo mettermi con pasienza e seguire lo schema che mi è stato fornito con il 620R e la scheda 831. Grazie per la risposta Si, parti dal posto esterno / alimentatore e vedi i colori dei fili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 (modificato) Ciao Alessandrog93. non è detto che i colori collegati sul posto esterno corrispondano ai citofoni interni, in quanto si fermano entrambi sull'alimentatore. Piuttosto vai appunto sull'alimentatore 831 e guarda l'ordine dei fili sui morsetti 1, 2, 3 e sperando che il cavo che parte sia uguale a quello che ti arriva in casa, allora collegali con lo stesso ordine sempre sui morsetti 1, 2, 3 del 620R. Altrimenti vai da un vicino e chiedi se puoi vedere i suoi collegamenti che se il cavo è lo stesso allora quasi certamente andrai sul sicuro. Attenzione che molto probabilmente dovrai fare il ponte tra i morsetti 3, 4, 5 usando la lamella metallica in dotazione al nuovo citofono Modificato: 14 gennaio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandrog93 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Perfetto, grazie ragazzi vi tengo aggiornati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 4 minuti fa, Alessandrog93 ha scritto: vi tengo aggiornati Attendiamo buone nuove allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
