variatore Relco con resistenza bruciata
fioresara
Ciao a tutti,vorrei riparare un variatore Relco mod. PUNTO A. Nel circuito sono montate due resistenze: una da 47 ohm e l'altra si è carbonizzata, quest'ultima risulta collegata sul cursore del trimmer di regolazione. Secondo voi è possibile risalire al valore di tale resistenza? Gli altri componenti sono funzionanti. Grazie a chi mi darà informazioni.
Buona serata.
ciao Click0, hai ragione ho collegato la lampada in modo da alimentare direttamente la lampada per vedere se non vi era un falso contatto nel portalampada.
Comunque ho risolto telefonando in Relco ho parlato con l'ufficio tecnico e mi hanno detto che la resistenza è di 4,7k. Oltre alla resistenza vi era anche il diac in corto. ora tutto ok, grazie per l'attenzione.
