Errore F 75 Hermann Habitat 3 23 SE
oxidized
Salve, mi trovo ancora una volta qui a chiedere il vostro aiuto esperto. È circa un mesetto che sto avendo un problema con la caldaia nel titolo, questo problema veniva risolto con un reset fino a ieri, da stamattina la caldaia ha deciso di andare in blocco poco dopo l'avvio. Infatti dopo 2/3 minuti dall'accensione la caldaia va in blocco mostrando l'errore F 75 sul display. Avevo chiamato il tecnico quando ancora la situazione non era così grave (quando con un reset ripartiva), e mi aveva detto che lui poteva farci poco in quel momento, e che era molto probabilmente colpa della scheda, poiché il codice F 75 non figura nell'elenco degli errori del manuale, quindi a detta sua, la logica della scheda è "impazzita". Lui consigliava di cambiare direttamente tutta la scheda poiché visto che il problema riguarda gli integrati programmati, sarebbe da cambiare quelli e riprogrammarli, quindi un bel casino.
Nel frattempo ho contattato l'ufficio del manutentore al quale ho riferito il problema (di cui era già a conoscenza), ed in teoria per domani dovrebbe venire il tecnico con la scheda, e se in caso non dovesse essere quella almeno se la può portare via facendomi pagare solo la chiamata.
Qualche opinione a riguardo? Grazie
Alessio Menditto
Comportamento impeccabile e serio.
prima di cambiare scheda, un controllo al trasduttore di pressione lo darei 😉
Come al solito non vi smentite mai 🙂
Smontato il trasduttore, pulito (c'ho spruzzato un po' di wd40 nel buco inferiore) soffiato un paio di volte, ho dato una "spintina" alla pompa col cacciavite ed è ripartito tutto. Ah e per la cronaca, il tecnico aveva detto che faceva 1 oretta di ritardo (l'appuntamento era tra le 16:00 e le 16:30), altrimenti sarebbe venuto domani, alla fine non è più venuto, e non ci sarà neanche più bisogno del suo aiuto...Altro che scheda...
@endurik Grazie infinite, davvero 💗
Modificato: da oxidized
  • 4 months later...
Buonasera, stesso modello e stesso errore anche a me oggi.
È complicato pulire questo trasduttore di pressione? Il posizionamento nella caldaia dello stesso è illustrato nel manuale? Grazie dell'aiuto!
Ospite
