Ticchiettio Impianto riscaldamento centralizzato
mafra 62
Buongiorno a tutti
Circa due anni fa abbiamo rifatto l'impianto termico del condominio installando nei singoli appartamenti le valvole termostatiche
Da allora il radiatore della stanza da letto ha iniziato a fare un fastidiosissimo ticchettio
Tale problema compare sia con valvola chiusa che con valvola completamente aperta, si verifica sempre all’accensione della caldaia (quindi tutte le mattine alle 05.30 sabato e festivi compresi), purtroppo però anche durante l’arco della giornata in orari svariati
Nonostante i tantissimi interventi dei tecnici della ditta che ha eseguito il lavoro, purtroppo non si riesce a trovare una soluzione.
inizialmente sono state fatte elle prove regolando la pressione delle pompe a inverter, successivamente è stato sostituito pistone all'interno della valvola inizialmente con uno identico e successivamente con uno con preregolazione, senza portar nessun cambiamento.
In seguito ho chiesto di staccare il radiatore (Ghisa) per cercare di capire se il problema fosse nel radiatore o nella valvola.
Nei giorni passati senza radiatore (circa 7/8) il problema non si è più presentato Pertanto di comune accordo prima di cambiare il radiatore si è optato per cambiare la valvola.
Sostituita la valvola (inizialmente c’era montata una OVENTROP sostituendola poi con una DANFOSS) tutto sembrava fosse risolto, ma dopo circa un mese il ticchettio è ricomparso
ps. l'accoppiamento radiatore / raccordi valvola è perfetto non ci sono sforzature
Avete suggerimenti????
in che posizione dell'impianto sei (piano terra, ultimo piano, quanto distante da centrale termica)?
verifica se mandata e ritorno del termosifone sono corretti
rimpiazza testa termostica con comando manuale (volantino)
Pos. appaertamento : piano rialzato ,  molto lontano da centale termica
Dopo aver sostituito il pistone interno con uno con preregolazione abbiamo fatto lavorare il radiatore senza testa termostatica ,(valvola tutta aperta) per qualche giorno
nonostante questo nulla è cambiato
Click0 grazie comunque del suggerimento
quello del rumore è il problema peggiore che possa capitare
si tratta di dilatazione termica
probabilmente nel fare le valvole su tutto il condominio si sono mosse le colonne e/o dei detriti all'interno del cassonetto di contenimento delle colonne stesse; nella fase di accensione e di spegnimento le colonne si dilatano e toccano con dei detriti causando il rumore
io su un'impianto ho risolto facendo accendere prima a temperatura ambiente ridotta (tipo 18 gradi ambiente) e poi a temperatura normale (20/21 gradi ambiente), non ci credevo che questo tentativo andasse a buon fine ma al momento sta andando
se non dovesse dare risultati toccherà rompere
